| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
![]() | Raffreddamento forzato motore e/o regolatore
Ciao a tutti. Chiedo se qualcuno ha già realizzato e installato un sistema di raffreddamento "forzato" per motore e/o regolatore brushless. Il sistema dovrebbe ridurre il surriscaldamento di un motore brushless completamente chiuso in fusoliera e senza prese d'aria. Avevo in mente una o 2 ventole di quelle usate nei computer. La fusoliera del modello in progetto ha diametro di circa 12 ÷ 14 cm. Grazie. ettore |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-11-2013 Residenza: Riolunato
Ciao Ettore, se è completamente chiuso le ventole sono inutili... infatti il computer ha varie griglie per creare flussi di raffreddamento appunto grazie alle ventole. Se fosse completamente chiuso diventerebbe un fornetto.Possibile che non ci sia un modo per fare circolare l'aria in quella fusoliera?
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2011
| | #5 (permalink) Top | |
Logico: stai cercando qualcuno che abbia fatto un sistema di raffreddamento, ma non ti deve dire come farlo.... un paradosso tipo quello del barbiere.... Termodinamico: il calore generato deve essere smaltito. Se la tua fusoliera non comunica "termicamente" con l'esterno questo non è possibile con le leggi fisiche che governano questo universo... Ti restano solo queste due opzioni se il peso non è determinante: 1) riempi di ghiaccio secco la fusoliera e per un po' starà fresca 2) con una pompa da acquari, un radiatore, tubi e una vaschetta crei un circuito di raffreddamento a liquido, ma anche in questo caso il radiatore deve essere esterno e quindi i tubi di andata e ritorno devono andare dall'interno della fusoliera all'esterno 3) costruisci la fusoliera in alluminio o rame in modo che scambi termicamente almeno qualcosina con l'esterno dell'aereo Detto questo ti lascio alla tua personale ricerca del santo gral. Buoni voli | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: milano
| | #7 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ti chiedo scusa per non essere stato chiaro e cerco di esserlo adesso facendoti una domanda molto semplice: tu hai mai costruito (in realtà) uno dei tre sistemi di raffreddamento che mi suggerisci? ....sarebbe ideale ricevere una risposta semplice: SI oppure NO. Grazie ancora. ettore P.S.: la fusoliera del modello in progetto ha prese d'aria in entrata e un bel foro d'uscita in coda. P.S.2: ho visto che ci sono in giro parecchi dissipatori passivi e attivi che magari potrei usare: Motor Heatsink, Fans & Motor Parts for RC Cars, Boats, Planes & Helicopters for R/C or RC - Team Integy | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
PS.2 gli esc di modeste potenze hanno già il loro dissipatore. ma rimane il fatto che è indispensabile il ricambio d'aria nella fusoliera, altrimenti se l'aria sta alla stessa temperatura dell'esc, non dissiperebbe nulla PS.3 chiedi risposte secche (SI o NO), ma non vuoi consigli su come farlo ... che senso ha questo post allora?? | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
te lo hanno già spiegato come funziona... puoi mettere anche 10 dissipatori (o radiatori).. ma questi devono poter raffreddarsi con l'aria esterna.. con solo quella interna, fanno poco o niente. P.S. giusto per precisare.. il foro di uscita dell'aria deve essere di diametro superiore a quelli in entrata, altrimenti si creano pressioni che fanno da "tappo" all'aria in entrata. bada però.. non ti sto dicendo cosa fare.. è solo la teoria.. ultima possibilità: -installi un motore (e un regolatore) così sovradimensionato che non avrà bisogno di raffreddamento
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
| Bookmarks |
| Raffreddamento motore | fabio1997 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 02 maggio 13 17:20 |
| help per raffreddamento regolatore | GIROSCOPIX | Elimodellismo Riproduzioni | 35 | 08 luglio 10 19:20 |
| raffreddamento regolatore | cadrys | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 17 ottobre 08 11:29 |
| regolatore e raffreddamento | deodeoag | Aeromodellismo Principianti | 5 | 05 settembre 08 20:21 |
| raffreddamento motore | alemta4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 21 febbraio 08 20:10 |
