problema con bilanciatore robbe Ciao a tutti e grazie fin da subito per le risposte. Ho un bilanciatore di batterie lipo della robbe ma non riesco a farlo funzionare. mi da sempre messaggio di 'batteria non trovata'. qualcuno riesce a darmi una dritta su come farlo funzionare? o riesce a capire cosa sbaglio ? forniro' dettagliate spiegazioni a chi me le chiedesse per capire il mio problema, per ora posso dire di aver seguito tutti i passi per i collegamenti. :wink: grazie |
4 Allegato/i eccomi qui dunque posto foto del caricatore: Allegato 282130 bilanciatore Allegato 282131 pacco batteria Allegato 282133 e di tutto l'insieme Allegato 282132 quando dopo aver impostato correttamente amperaggio e voltaggio do il via per caricare mi da il fatidico messaggio batteria non trovata :uhm: :wall: |
Ciao, scusa forse è banale, ma tu premi il tasto "mode" dopo aver collegato la batteria, per attivare la modalità di bilanciamento in carica ? Devi avere il led rosso che lampeggia, perchè la carica avvenga. Se è acceso fisso sei in modalità "singola", ed il carichino non vede la batteria. Succede anche a me ogni volta che mi scordo questo passaggio :D |
Ciao mpiero, NON è assolutamente banale.....io di fare sta cosa non lo sapevo proprio !!! ci proverò appena ho tempo e ti dico se era sto passaggio che mi mancava !!! intanto......GRAZIEEEEEEEE !!!! :D:D:D |
Però una simpatica "tirata di orecchie" permettimela, perchè è ben scritto sul manuale :P Ps. Leggilo bene il manuale (si trova anche sul web) perchè le Lipo hanno i loro bei pericoli (vedi post in evidenza). |
eheheheh hai ragione e me la merito tuttaaaaaaaaa !!!! cmq provero' e vediamo se così riuscirò nella magggggica impresa eheheh grazie ancora ciao |
:(:(:( niente da fare :wall: non riesco ho provato a farlo rimanere fisso rosso ho provato a farlo lampeggiare ho provato a schiacciarlo dopo che ho dato il via al caricabatterie ho provato a schiacciarlo prima.....insomma il risultato è sempre lo stesso NO BATTERY A I U T O |
Però la procedura è quella (te lo assicuro perchè di Robbe ne ho/ho avuti diversi): accendi e colleghi CB e BIL, colleghi Batteria al bilanciatore (sia cavo bilanciamento che cavo di potenza), il bilanciatore riconosce la lipo (dovrebbe fare dei lampeggi iniziali pari al numero delle celle), poi avvia la modalità di bilanciamento singola; quindi premi "mode", il led rosso lampeggia, e puoi avviare la ricarica. Prova a fare attenzione alla rapidità, su alcuni modelli il lampeggio dura pochi secondi e poi, se la carica non parte, il Bil ritorna in "singola". Se così non funziona allora o è la batteria farlocca oppure hai problemi sui cavi/connettori. |
mpiero ti ringrazio cmq molto per le info .... ritenterò facendo molta attenzione ai vari passaggi.... un discorso di batteria farlocca però lo escluderei visto che me lo fa con 'tutte' le batterie che ho...... niente ci riprovo e vi aggiorno....:rolleyes: |
ciao mpiero, scusa se ti assillo ma.....potrebbe mica essere a questo punto il fusibile di protezione del bilanciatore ?! ho provato a toglierlo e a misurarlo con il tester e parrebbe interrotto anche se a vista sembra invece buono.... ne cercherò uno da sostituire e ti farò sapere. ciao |
Mi raccomando che il sostituto abbia le stesse caratteristiche. Se non va comunque ..... bho .... non saprei più cosa dirti senza "vedere" dal vivo la cosa. .... hummm ... un'ultimo dubbio mi è venuto riguardando le foto... potrebbe essere anche un difetto/errore della basetta di bilanciamento. Controlla che sia del "modello" adatto alle tue batterie. Tieni conto che ci sono basette che hanno la stessa conformazione "meccanica" (nel senso che la spinetta batteria ci entra) ma diversi collegamenti elettrici. In bocca al lupo :D |
mpiero TUTTO OK !!! era quel 'maledetto' fusibile !!! ad occhio di solito se spm rptto so vede e mpm co avevo minimamente pensato che potesse essere lui !!! cmq l'ho cambiato e tutto apposto ! grazie ancora per la pazienza ;-) Ciao Andre :approved::happy4: |
Mi fa piacere che sia tutto risolto :D E ora buon divertimento :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:49. |
