06 luglio 06, 18:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2006
| Alette di raffreddamento....dove?
Ciao a tutti ho recentemente comprato questo variatore http://www.modellismo.it/visualizza_...gws&lingua=ita ma il problema e che non so dove si mettono ste alette credo si mettano dietro se no avanti coprono il led ma non ne sono sicuro....aiutatemiiiiiiiiiiiiii<_< grazie
__________________ Prefersico la PLANATA all'AUTOROTAZIONE!!! |
06 luglio 06, 19:22 | #3 (permalink) Top |
ma rimango perplesso poiche' c'e' un componente grosso con 3 piedini con un buco dove l'aletta ci sta perfettamente e poi l'etichetta cosa l'hanno fatta a fare se poi ci devi appiccicare l'aletta e in fine....come attacco l'aletta? grazie
06 luglio 06, 19:25 | #4 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
06 luglio 06, 21:59 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
| Va di dietro...
Ciao, sono un perito elettronico ( quasi )... ..se dici che dietro c'è un componente con tre piedini e con un buco, quello è un MOS di potenza ( quello che varia la corrente che arriva al motore...) e scalda più di ogni altra cosa ( è l'unica cosa che scalda....) devi attaccare l'aletta li...se c'è possibilità fallo con un bullone, e tra le due superfici a contatto metti la pasta per dissipare che vendono da utilizzare tra la CPU di un PC e la sua aletta di raffreddamento ( la pasta è bianca...)ciao..ciao ..
07 luglio 06, 01:56 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
L'aletta serve a dissipare il calore del Mos (o di altro Transistor in genere) appunto. Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... | |
07 luglio 06, 13:23 | #7 (permalink) Top |
l'ho attaccato con una goccina piccola piccola di cianoacrylato comunque misurato con amperometro 12,23amp max x 1 min 15,45amp quindi va dietro e non come le istruzioni di safale.. dicevano di metterlo avanti ciao
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
inrunner con alette o no? | blinking | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 21 aprile 07 11:46 |
Emergenza Alette | sbronzolo | Circuiti Elettronici | 0 | 28 gennaio 07 13:11 |
alette di raffreddamento... | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 15 settembre 06 16:18 |
Alette bulbo | Vladi | Navimodellismo a Vela | 7 | 01 maggio 06 16:33 |
ALETTE IN CODA | kitaro | Elimodellismo in Generale | 1 | 08 agosto 05 19:30 |
