Alette di raffreddamento....dove? Ciao a tutti ho recentemente comprato questo variatore http://www.modellismo.it/visualizza_...gws&lingua=ita ma il problema e che non so dove si mettono ste alette credo si mettano dietro se no avanti coprono il led ma non ne sono sicuro....aiutatemiiiiiiiiiiiiii<_< grazie |
.... copri il led, è da quel lato che scalda di +, tanto il led in aria mica lo vedi:wink: |
ma rimango perplesso poiche' c'e' un componente grosso con 3 piedini con un buco dove l'aletta ci sta perfettamente e poi l'etichetta cosa l'hanno fatta a fare se poi ci devi appiccicare l'aletta e in fine....come attacco l'aletta? grazie |
Va di dietro... Ciao, sono un perito elettronico ( quasi )...:P ..se dici che dietro c'è un componente con tre piedini e con un buco, quello è un MOS di potenza ( quello che varia la corrente che arriva al motore...) e scalda più di ogni altra cosa ( è l'unica cosa che scalda....) devi attaccare l'aletta li...se c'è possibilità fallo con un bullone, e tra le due superfici a contatto metti la pasta per dissipare che vendono da utilizzare tra la CPU di un PC e la sua aletta di raffreddamento ( la pasta è bianca...)ciao..ciao:wink: .. |
L'aletta serve a dissipare il calore del Mos (o di altro Transistor in genere) appunto. Saluti |
l'ho attaccato con una goccina piccola piccola di cianoacrylato comunque misurato con amperometro 12,23amp max x 1 min 15,45amp quindi va dietro e non come le istruzioni di safale.. dicevano di metterlo avanti ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31. |
