Esc-motore-batteria, vanno bene? Salve community di BaroneRosso non è che potete dare un occhiata a questa combinazione esc-motore-batteria???????? Mi serve sapere che quando metto il motore a manetta non scoppia niente :D . Grasias Batteria: Capacity: 5000mAh Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v Discharge: 20C Constant / 30C Burst Weight: 404g (including wire, plug & shrink wrap) Dimensions: 145x52x25mm Balance Plug: JST-XH Discharge Plug: 4mm Bullet-Connector Esc : Cont. Current: 30A Burst Current: 40A Battery: 2-4 Cell Lipo / 5-12 Cell Ni-XX SBEC: 5V/ 3A Output Size: 23*43*6mm Weight: 28g Motore : Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V RPM: 1100kv Max current: 18A No load current: 1A Max power: 336W Internal resistance: 0.107 ohm Weight: 70g (including connectors) Diameter of shaft: 4mm Dimensions: 28x36m Prop size: 7.4V/11x7 14.85V/7x3 Max thrust: 1130g |
direi che sei a posto. manca ancora l'elica per il quadro completo.. segu i consiglio.. non oltre una 11x6. P.S. il motore è da 330W.. quindi a 12v potrebbe sopportare circa 27A.. perchè scrivono 18?? per essere sicuro prenderei un regolatore da 40 continui. |
Ottimo, grazie x il consiglio. Buona serata |
Mi permetto di dire che la batteria è esagerata per quella motorizzazione... :P |
esiste solo una batteria esagerata per il modello.. che non conosciamo.. |
4,2x4x18 ....303 già va meglio |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:30. |
