Nuova esperienza: Sbach classe 30 e 1/2 Ciao Ragazzi!
Mi sono innamorato un paio di settimane fa di questo modello e pochi giorni fa... non c'ho piu visto.. sonno corso ad acquistarlo.. infondo dobbiamo pur fare qualche passo avanti no?
Il modello in questione ha un'apertura alare di 140cm e monta un Hacker A10 12S e regolatore da 80A conn elica APC14x7.. volera con una 4S da 3500/4000 mha..
Per i servi visto che non c'erano mi sono comprato 5 HS430HB che possono andare a 7,4V..
Oggi mi sono messo a provare ad alimentarli, in primis pensavo di sfilare dalle spinette positivo e negativo dalle spinette e portarli direttamente ad una 2S da 1000Mha.. poi pero (con un solo servo collegato alla rx.. per fortuna) ho provato a collegare una lipetta 2S 500mha alla porta batt/ch7 della mia optima 7.. il servo e partito a cannone andando a fine corsa(o in centro.. questo non mi e ancora ben chiaro..) e.. puf.. servo nuovo fritto.. modello senza direzionale e nervoso a mille..
Per ora ho sostituito l'HS430 con un HS422 alimentando il tutto con la rx ma vorrei farli andare a 7,4V guadagnando sia in forza che in velocita.. ok, non faro mai 3D, l'ho comprato per fare un volo pulito ed un po di acro di base ma.... Mi spiegate come fare e dove ho sbagliato?
E poi. una cosa vorrei capire.. questi servi funzionano a &,4V quindi in diretta con una 2celle.. ma... una una due cella carica fa 8,4V visto che dubito fortemente che il servo internamente abbia un regolatore di tensione... a 8,4V non dovrebbe friggersi?????
Ciao e Grazie.. Mycol |
