Vecchio 06 giugno 06, 21:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Vince1982
Data registr.: 27-03-2006
Easy Glider + Bl
Ciao a tutti..
Sono in possesso del campanellino che c'e' in foto..
putroppo sopra non c'e' scritto nulla e questa e' l'inserzione dove l'ho acquistato
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...tem=6052849166
ho fatto una prova.. gli ho messo una 10*4,7 e l'ho attaccato al tappo di una bottiglia di plastica con piu di un litro dentro..
messo sulla bilancia e tarata a dovere mi tira, con batterie 3s 2100 a tensione nominale.. putroppo non ho avuto tempo di caricarle, 6 etti e poi si stabilizza a 5etti..
tutto questo rimanendo tiepido e assorbendo circa 10 11 A
puo' andare su un easy glider?? volevo tagliare il muso, fargli un parafiamma e avvitarlo davanti.. e tirarlo poi con le batterie che ho.. kokam 3s 1500mA 15C e
Giga power 3s 2100mA 15C, con naturalmente il regolatore cinese da 30A.
sul sito multiplex scrivono 880gr di aereo con motore.. e' un po tantino.. pero' non pretendo di salire in verticale.. magari a 45°... o anche 30°
basta che funziona.. e che non sia scabroso piu di un qualsiasi 480.
ora ho montato un jamara 480hsbb che con le lipo sale quasi in verticale ma si e' cotto al volo..
secondo voi? opinioni??
Ciao!!!
Se sei incerto.... tieni aperto !!
Vince1982 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 06, 00:44   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Col campanellino e le lipo dovrebbe pesare un pò di meno di 880g. Potresti provarci...
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 06, 03:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
600 g di trazione (500 continui) sono anche troppi per il tuo modello, non devi farci 3d. Il motore va benissimo. Occhio all'incidenza che dai al motore, magari prevedi di farla regolabile tramite rondelle-spessore o altro.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 06, 09:57   #4 (permalink)  Top
ok.. allora al piu presto opero il taglio del muso.. sicuramente l'incidenza la daro' con rondelle.. non mi conviene fare un'ordinata inclinata <_<
necessita dei 2 gradi di incidenza verso destra e verso il basso giusto??
o magari meno?
Ciao!!
Vecchio 07 giugno 06, 11:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Vince1982
o magari meno?
Ciao!!
Quando tagli il muso, cerca di mantenerti parallelo a quello attuale; è già inclinato, almeno verso il basso.
Ciao, Piero.
Vecchio 08 giugno 06, 01:59   #6 (permalink)  Top
Si, come dice Piero. Comunque le rondelle ti salvano la vita...
Cristiano
Easy Star o Easy Glider?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 40 29 settembre 09 20:46
easy star o easy glider? brenz Aeromodellismo Principianti 14 30 novembre 07 19:55
Easy Star - Easy Glider altiuss Aeromodellismo Principianti 3 04 ottobre 06 22:25
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:13.
