interferenze ESC /RX SALVE a tutti e ancora auguri....sto' costruendo il mio primo tzagi e volevo chedervi se condo voi se posso affiancare la rx con l'esc .la rx è una 2.4 e l'esc da 50A -il tutto per centrare il modelo e mandare piu' avanti possipile il motore.....che dite (sarebbero parallele a 1cm tra loro..... |
io uso spektrum ... e sul manuale c'è scritto in grossetto che i due sistemi potrebbero crersi dei disturbi!!! ... io leggerei per bene il tuo manuale per vedere qual'è la distanza minima consigliata! |
informati sulla tipologia di bec del regolatore,, se linear, vei pure tranqui se opto (senza bec) vai tranqui se switching (come quasi tutti) fai una prova |
Una volta in 35 o 40 Mhz era una bestemmia... la Ricevente distante dal regolatore, motore, servi e carbonio. Adesso con le 2,4 Ghz il discorso è cambiato e di solito non c'è il minimo disturbo... però prova a terra che tutto funzioni, non si sà mai!!! :wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:23. |
