motore e regolatore Salve a tutti, volevo avere un opinione su questa offerta che c'e' su ebay relativa ad un motore e regolatore: 1) Motore brushless alta potenza, Caratterestiche motore: No: A2814-6 RPM/V: 1400 KV No. Of cells(Ni-MH): 7-10 No. Of cells(Li-Po): 2-3 Efficenza mgiliore al corrente: 18 - 30 A (>75%) NoLoad current/10V: 2.1 A Current capacity: 40 A/60s Max. efficiency: 0.8 Diametro albero (mm): 4 mm Peso con cavi: 100 g Internal Resistance: 50 mΩ Dimensioni (mm): 35x36 Peso modello: 1000 - 1900 g Elica consigliata: Lipo 2 celle 11"x5,5" Lipo 3 celle 10"x5"e 9"x6" 2) Regolatore ESC 50A massima corrente costante: 50A - massima corrente istantanea: 60A - batterie Lipo 2-3celle - batterie NiMh/NiCd 6-12celle - peso: 35grammi - BEC: 3A 3) 2 eliche vorrei motorizzare il fun cup multiplex , visto il prezzo contenuto sara' di qualita' accettabile? GRAZIE A TUTTI |
Caschi male. Purtroppo stamane mi è caduta e si è rotta. Guarda tu stesso. http://it.dreamstime.com/la-sfera-ro...mb21359007.jpg Scherzi a parte, come si fa a darti un giudizio senza vedere ciò di cui parli. Dalle specifiche potrebbero anche andare bene, a parte i 1400kv che mi sembrano troppi per il funcub. :uhm: Sarebbe più adatto un motore attorno ai 1000kv |
ma tecnicamente cosa cambia fra le due caratteristiche dal punto di vista della qualita' del volo |
Facciamo un esempio automobilistico. E' come avere da una parte un motore da fuoristrada e dall'altra un motore per una sportiva. Anche se hanno gli stessi cavalli, il motore da fuoristrada sarà più lento ma inarrestabile, cioè avrà più tiro. Quello per la sportiva avrà rapporti più lunghi, adatti alla velocità ma meno ad una scalata. Ritornando in campo aeromodellistico, la casa dice che il funcub vola meglio con un motore da fuoristrada e quello da 1400kv invece è un motore per una berlina, più adatto, credo, ad un warbird. Al massimo puoi metterci un'elica 10x5 (ma mi sembra già troppo), mentre per il funcub va meglio una 12x6 o una 11x5.5. Intendiamoci, vola lo stesso, ma più veloce e con meno tiro, che nel funcub non è una buona cosa. Questo è IL motore per il funcub, o perlomeno uno con le stesse caratteristiche. |
Con il budget che ho a disposizione ho trovato questa composizione , per te e' valida come qualita' prezzo? MOTORE: eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso regolatore: eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso batteria: eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso GRAZIE |
Ma perchè ti ostini con ebay? Il motore che ti ho segnalato prima costa anche meno del tuo... Ti rifaccio la lista tutta da Giantshark, che è in Inghilterra e la merce arriva in poco tempo. Motore Regolatore Lipo Regolatore e lipo puoi anche cambiarli, ma il motore prendi quello che vai sul sicuro. |
Grazie per il consiglio... Alla prossima:rolleyes: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11. |
