Vecchio 10 ottobre 12, 11:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Consiglio per acquisto (già pilota di elicotteri)
Ciao a tutti sono un pilota di elicotteri ed ho deciso di acquistare un aereo elettrico per farmi qualche voletto rilassante per spezzare un po' dal volo nervoso dell'elicottero.
Cerco pertanto un modello tranquillo che mi permetta di fare qualche volo in relax!! Considerate però che non ho esperienze nel volo con aerei quindi deve essere un modello da (quasi) principiante.
Avevo buttato l'occhio su modelli tipo l'easystar o il beta 1400, secondo voi sono troppo tranquilli per uno che vola già con elicotteri? E' vero che cerco un modello rilassante ma non vorrei stufarmi dopo qualche batteria...
Vorrei acquistare solo il kit ed al massimo il motore perchè il resto dell'elettronica lo possiedo già (esc 35A, microservi) inoltre cerco un modello da poter sfruttare lipo 3S da 2200mah per non dover acquistare altre batterie.
Si accettano consigli grazie mille!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 11:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Bologna
Easy star va benissimo per imparare da soli.. una caratteristica degli aerei scuola però è che spesso annoiano dopo che si è imparato a pilotarli..non mi sento di azzardarmi a consigliarti modelli più avanzati, ma considerando che piloti elicotteri (sbruffone).. potresti optare per uno U-Can fly dell'Hype.. se pensi di avere i pollici d'oro le scelte poi possono essere tante.. comunque vedrai che gli elicotteri li butterai nel cestino!
Segui le mie avventure in scala:
https://www.instagram.com/ready2flyr...NlZDc0MzIxNw==
Hell 13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 12:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
Grazie del consiglio! Modello interessante anche se lo vendono solo completo di elettronica quindi mi verrebbe a costare un po' di più... Però vola con le 3S da 2200mah quindi sarebbe l'ideale. L'unica cosa che mi preoccupa un po' sono i carrelli dato che i primi atterraggi non saranno molto soft...
Comunque non sono un sbruffone, ho provato solo una volta a pilotare un aereo in doppio comando e ci ho capito ben poco... E' ovvio però che rispetto ad uno che inizia proprio da 0 un po' avvantaggiato lo sono, no?
Hitec Aurora 9
Vecchio 10 ottobre 12, 12:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hell 13
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
certo, io scherzavo! ho sentito dire di elicotteristi che hanno iniziato con modelli piuttosto avanzati senza avere problemi.. ma comunque è sempre meglio fare le cose con calma, e poi visto che vuoi un modello "relax" quelli che ti ho indicato vanno bene.. per quanto riguarda i carrelli hai ragione, e te l'ho consigliato lo stesso proprio in vista del fatto che hai già dimestichezza con gli stick..conta che gli atterraggi con quel modello sono piuttosto semplici, magari potresti farti aiutare se hai la possibilità..altri di quel tipo senza elettronica..dovresti poter trovare Funcub o Easycub.. altrimenti vai di Easystar, poi quando ti stufi lo piazzi nel mercatino e cambi altrimenti c'è anche Easy Glider o simili (tipo quelli che si trovano su hobbyking)
Vecchio 10 ottobre 12, 12:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
quoto in pieno
All' inizio è importante evitare la trazione anteriore perchè in caso di picchiata
sono sempre danni (vedi mini.swift e dintorni)!
Questo è quello che costa meno già alettonato....ed è ARF!
Prima o poi lo prendo
AXN Floater-Jet w/ Servo, Motor, ESC (EPO) PNF
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 12, 13:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Originalmente inviato da bluedark1968 Visualizza messaggio
Grazie delle risposte!
Simile al modello da te citato avevo appunto addocchiato questo:
aliante brushless beta P-One Team 1400mm arf - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
Anch'esso già completo di alettoni ed ha incluso il motore. Il resto dell'elettronica ce l'ho già quindi sarebbe una spesa ridotta.
Lo so che all'inizio la trazione anteriore è sconsigliabile però è anche vero che l'elica dietro rende il modello forse fin troppo tranquillo ed è per questo che ho timore che dopo poche batterie uno si stufi...
O provo con un modello di questo tipo oppure mi butto sull'U CAN FLY!! Prezzo abordabile con già tutta l'elettronica.
Mi piace molto anche il FunCub ma in questo caso dovrei prendere pure il motore ed il mio esc da 35A non credo che sia sufficiente quindi la spesa sale...
Si accettano altri consigli
Hitec Aurora 9
Ultima modifica di arton-fly : 10 ottobre 12 alle ore 13:29
Vecchio 10 ottobre 12, 12:26   #7 (permalink)  Top
bella domanda
In teoria pilotare gli elicotteri dovrebbe essere molto più difficile quindi alla
fine non dovresti avere problemi . Il passaggio agli aerei non è del tutto privo
di difficoltà anzi ..almeno all' inizio finchè il modello non è ben bilanciato i primi
tentativi possono essere alquanto frustranti ! Easy star e U-CanFly potrebbero essere un ottimo inizio!
Vecchio 14 ottobre 12, 13:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Ciao! Compra un foglio di depron e fatti un bell'F-22 TomHe! Il regolatore che hai va benone fin troppo, la batteria forse un pochino pesante ma non importa, quando impari a farci la acrobazie ne metti una da 1600 che io reputo perfette per questo modello , un motore da 2200 giri, una elica da 6x5 propulsiva, due hs-55 e via in aria!!
È un aereo che plana benissimo a basse velocità, atterra da solo e se limiti le corse dei servi è un'agnellino! Se invece lo fai anche con timoni alettoni diventa adrenalinico.. E poi è facile da riparare... Guarda qua!
F-22 Raptor RC Depron 6 mm - YouTube
Era il primo che costruivo e le prime volte che lo facevo volare!
Se ti interessa ti posto il link della discussione, ricca di foto video e commenti...
...costruisci e pilota la tua passione...
Ultima modifica di gizer : 14 ottobre 12 alle ore 13:15
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 12, 20:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mcgiver65
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: Brescia
Se ti piacciono le riproduzioni WarBird il Corsair della Parkzone prima versione va benissimo. E' un pronto al volo si che è vero ma puoi utilizzare le lipo 3s 2200 che gia' possiedi.
Lo puoi far volare sia con i carrelli che senza per atterrare sull' erba, con le ecursioni ridotte è tranquillo come un trainer e viaggia bene anche a velocità molto basse, ma ti permette anche (quando sarai pronto) di fare tutta l'acrobazia di base e divertirti a volonta'. Nel mio Hangar non puo' mancare.
mcgiver65 non è collegato   Rispondi citando
consiglio acquisto pinobeato Ferromodellismo 12 21 febbraio 11 23:33
Consiglio Acquisto pino_pino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 06 giugno 09 17:02
Consiglio per un acquisto gheppio Elimodellismo in Generale 2 17 gennaio 09 15:09
Elicotteri RC 4ch quale acquisto? dove si vende L'usato AndreA80 Elimodellismo Principianti 7 28 agosto 08 10:20
sono nuovo un consiglio dagli esperti di elicotteri r/c elet betick Elimodellismo in Generale 19 17 aprile 04 13:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:23.
