ZoOM ZoOm 4d.. quasi pronto ma... 3 Allegato/i Ciao.. ecco finalmente il mio polistirolone che si accinge a prendere vita.. alla fine equipaggiato con Bl pjs 3d900 regolatore hextronik o towerpro che dir si voglia(devo dire che sembra funzionare veramente bene) 3 servi eflite (ho intenzione di metterne uno per ala successivamente) ricevente hitec hfs05ms a disposizione ho 2 pacchi batt ,1500mA 15c kokam,2100mA 15C(elyshop.com) il problema e' che ho fatto uno scanso sotto il motore per l'alloggiamento delle batterie.. come da manuale.. ora posso metterle entrambe, a parte che non so come fermarle li,cmq, il bilanciamento risulta un po critico.. senza batterie manca poco in punta per ottenere un bilanciamento corretto.. ma con le batterie devo mettere un bel po di peso dietro.. ho visto che si mettono le batterie anche sui lati della "Fusoliera"... ma in che modo?.. e come bilancio l'asse longitudinale??metto peso in punta all'ala opposta alle batterie?? se riesco a mettere le batterie sulla fuso tappo quel buco con un po di balsa.. che ne dite?? non riesco proprio ad immaginare come fissarle sulla fuso... HeLp :wacko: |
up :fiu: |
Per il fissaggio delle batterie la finestra e' perfetta, bilancia l'aereo spostando le baterie avanti o indietro quando hai trovato la posizione giusta taglia la finestra di dimensioni adeguate. A naso dovrebbero cadere sopra le ali, per tenerle in posizione io sul mio Super Zoom 4D sotto la finestra ho attraversato la fusoliera da parte a parte con un quadrello di legno ho messo un paio di elastici sulle batterie, le infilo nella finestra e aggancio gli elastici alle due teste sporgenti del quadrello di legno. Se guardi attentamente la sesta foto magari ingrandendola un pochino si dovrebbe vedere il sistema che ti ho descritto http://www.baronerosso.it/forum/show...084#post249084 |
ciao, ho capito cosa vuoi dire per il fissaggio con gli elastici... non mi trovo sul discorso di spostare le batterie avanti e indietro.. la finestra che ho fatto e' giusta giusta per le 2100mA e le 1500 vanno un po' larghe.. non capisco quello che hai detto riguardo metterle sopra le ali.. devo tappare il buco e farne un altro sopra le ali mettendo le batterie li?? :( la mia domanda e'.. se le lascio nel foro che ho fatto e metto un bel po di peso dietro.. (penso di essere intorno ai 20-30gr) puo' andare lo stesso?? grazie,Ciao |
Se l'aereo รจ troppo picchiato e devi mettergli "il sale sulla coda" per tenerlo buono, alla fine non hai un aereo bilanciato: hai un aereo appesantito. Visto che hai due pacchi diversi (io ho questo problema su un capo 232) inventati un sistema di fiddaggio rapido e traccia i riferimenti per i due diversi pacchi, cosi da trovare la posizione corretta al volo. Forse con del velcro? Saluti :) |
il velcro... spero che tenga.. :( penso di si cmq.. se io togliessi il servo centrale per gli alettoni potrei metterle in mezzo.. ma mettendole da un lato della fusoliera dovrei compensare con del peso in punta all'ala opposta.. sbaglio? alla fine tappo quella finestra che ho fatto... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15. |
