-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Rotto un filo di un brushelss?? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/262407-rotto-un-filo-di-un-brushelss.html)
claustro 24 settembre 12 18:35
Mentre mettevo l'epossidica su un motore burshless mi è parso di vedere un filo rotto.
C'è un modo di verificare se tutte le bobine sono integre non vedendoci piu' nulla?
Andrea
Andrea97 24 settembre 12 18:53
Originalmente inviato da claustro (Messaggio 3404892)
Andrea
controlla la continuità delle 3 fasi con un tester
claustro 24 settembre 12 19:51
scusa l'ignoranza ma fra cosa devo mettere i due puntali del tester?
io ho provato fra i tre cavi
1-1
1-2
1-3
2-3
e mi suona in tutte le combinazioni
Ma cosi' mi suona anche in un motore in cui so che ha un filo rotto....quindinonmi pare priprio diagnotico...che sbaglio?
Andrea97 24 settembre 12 19:56
Originalmente inviato da claustro (Messaggio 3405014)
devi mettere i due poli del motore per verificare che ci sia continuità quindi
primo polo con il secondo
secondo polo con il terzo
terzo polo con il primo
seleziona sul tester Ohmetro e indipendentemente dal valore che segna la fase è integra se non misura hai trovato la fase incriminata :D
scusa non ho letto il messaggio precedente perchè non mi si era caricata completamente la pagina se il tester ti indica continuità su tutte le fasi allora le cose sono due
il motore ha un'avvolgimento multifilo
o hai visto non so che cosa dentro la cassa :D
quindi adesso che hai provato con il tester prova a fare girare il motore con il suo esc se saltella hai una fase interrotta
claustro 24 settembre 12 20:02
Ho provato esia con il buzzer sia con l'ohmetro , mi da una lettura in tutte le letture...il problema è che me le da anche in un motore con un evidente filo rotto...cosa mi sfugge?
L'unica ipotesi è che nel motore con il filo rotto è rotto perchè ci sono arrivato vicino con il dremel e quindi ho fatto un corto fra i fili..
Naraj 24 settembre 12 20:05
1-1
1-2
1-3
2-3
Certi motori, hanno gli avvolgimenti dei poli fatti con più fili in parallelo.
Se si stacca un solo filo di questo parallelo, il tester non rleva l'interruzione del circuito. In questo caso, il motore potrebbe funzionare ancora.
Naraj.
claustro 24 settembre 12 20:38
Nel caso in cui il filo fosse realmente rotto ma il motore , essnedo naturalmente incorto , funzioni ancora , le prestazini ne sarebbero inficiate?
Dovendo metterlo su u multirotore dovrebbe essere il piu' possibile uguale agli altri :-(
Naraj 24 settembre 12 20:42
Originalmente inviato da claustro (Messaggio 3405126)
Attenzione.
Se non è solo un'interruzione di un filo ma c'è un corto circuito negli avvolgimenti, il motore non funziona.
Naraj.
Archi 25 settembre 12 10:21
Attenzione!
In un motore avvolto a triangolo, l'interruzione di una fase non è rilevabile tramite tester.
Ciao.
Naraj 25 settembre 12 10:38
Originalmente inviato da Archi (Messaggio 3405976)
Attenzione!
Ciao.
Giusto. A questo non ci avevo pensato.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
