easystar v2 picchia con motore oggi ho provato l'easystar v2 e va molto bene :lol: l'unico problema è che dando tutto motore mi picchia parecchio e devo contrastare molto con il cabra, a cui ho dato escursione doppia rispetto a quella del manuale come risolvo? |
idem,ma non penso si possa fare molto in quanto se inclini poi seghi il modello con l'elica :) secondo me resta così,in caso prendi un modello simile ma col motore frontale |
Io ho un easy star, ho tolto tutta la motorizzazione originale per far posto a un bel regolatore e un bel brushless. Il regolatore l'ho fissato sopra il raccordo che tiene le ali per capirci e il motore sopra una basetta di metallo leggera, rialzata rispetto la posizione dell'originale... Così ho messo una bella elica 8x6 per completare il tutto... È da vedere quanto spinge questo modello! Oddio si può fare di più, ma essendomi stancato anch'io del motore originale e di com'era ancorato al modello...mi sono dato un po' da fare e l'ho modificato un po'... Adesso riesco perfino a fare qualche figura, compresi loop in entrambe le direzioni e volo rovesciato, nonché salita in verticale... |
l'elica originale è una 7x6 e rimane più di un centimetro tra il bordo dell'elica e il tronco del modello, quindi non credo proprio che riesci a segarlo!!:huh: |
occhio attenzione che l'easy start è a motore posteriore spingente posto dietro il baricentro del modello. Questo vuol dire che per aumentare l'effetto cabrante del modello sotto motore l'elica deve andare verso l'alto ed il motore verso il basso. Non so se mi sono spiegato. Saluti Ulysse |
Il gas lo dai gradualmente o spalanchi manetta di botto? |
Ciao Ragazzi, ho lo stesso problema pur avendo rispettato perfettamente l'inclinazione nel montaggio del portamotore... il mio motore è questo con elica 7x6 Turnigy Model: SK28-26 1350 Kv: 1350rpm/v Turns: 11 Resistance: 134m-ohm Idle Current: 0.7 Shaft: 3.175mm Weight: 53g Rated Power: 260W ESC: 22A+ Cell count: 2-4 Suggested Prop: 8x3.8 Quando spingo al massimo picchia molto ... c'e' qualche spiegazione? Grazie! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:48. |
