aiutatemi...problema servi riceventi! allora raga... dopo averlo lasciato da parte ho rispreso oggi il montaggio del mio su-31 elettrico quello che vende hoobyprofessional...bè ora è tutto pronto ...manca solo di montare l'elettronica...monto allora il motore i servi nella fuso..il servo nelle ali collego il tutto e sebra tutto funzionare tranne che un servo quello del 4 canale ovvero il direzionale.... vi spiego sul modello c sn 3 servi due più piccoli che ho messo nella fuso e che ho comprato proprio + piccoli perchè il modello richiedeva quelli...e sulle ali per gli alettoni ho usato un servo più grande che usavo sul miss...il fatto è che io metto il motore sul 3 canale gli alettoni sul primo l'elevatore sul secondo e il direzionale sul 4 che però nn va....inizialmente ho pensato ad un problema o di radio o di ricevente...invece ho provato a mettere sul 4 il servo +grande degli alettoni e quello funziona, ma purtroppo nn posso metterlo nella fuso..allora ho provato anche a mettere sul 4 il servo dell'elevatore che va ne secondo e anche quello li sul 4 nn funziona quindi in poche parole ho tre servi 2 piccoli che nn funzionano sul 4 canale e uno più grande che funziona....il fatto è che quello che funziona (quello +grande) sta nelle ali e nn nella fuso...e nn ce lo posso neanche mettere inquanto nella fuso c vanno quelli + piccoli.... che mi dite?qual'è secondo voi il problema? AIUTATEMI VI PREGO! |
Non si capisce niente !!!!! |
RAGA HO STI TRE SERVI (2 + PICCOLI CHE STANNO NELLA FUSOLIERA E UNO PIù GRANDE CHE STA NELLE ALI) ALLORA...I SERVI PICCOLI FUNZIONANO SOLO NEL PRIMO E NEL SECONDO CANALE ...MENTRE IL SERVO PIù GRANDE DEGLI ALETTONI FUNZIONA SU TUTTI I CANALI... IL PROBLEMA è CHE SUL 4 CANALE CI DEVO METTERE IL DIREZIONALE (OVVERO UNO DEI SERVI PICCOLI) CHE NN FUNZIONA... MA NN è NE UN PROBLEMA DI RADIO NE DI RICEVENTE IN QUANTO IL SERVO CHE STA NELLE ALI FUNZIONA SU TUTTI I CANALI...QUINDI CHIEDEVO AIUTO! |
Non serve il maiuscolo per farsi capire. Anzi, quello infastidisce. Serve solo un pizzico di attenzione mentre si scrive. |
scusate per il maiuscolo il fatto è che nn ci ho neanche pensato.....scusate ancora.... nessuno sa aiutarmi? ora....stavo vedendo di nuovo il modello e mi sono accorto che la batteria lipo era scarica e nn so se magari sia quello il problema ma nn credo...no so ma èi è possibile che i servi abbiano assorbimenti? e magari diversi? ora la batteria si è definitivamente scaricata e nn va più nessun canale... poteva essere quello? vi prego aiutatemi! |
I servi assorbono. Maggiore è il carico e maggiore l'assorbimento. Ripeti la prova con il pacco carico anche se dubito che possa essere quello il problema. Poi dovresti provare con un'altra RX e vedere se il comportamento è lo stesso oppure no. Potresti anche controllare le escursioni programmate dalla TX. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27. |
