-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Batteria Life (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/248401-batteria-life.html)
roby7901 06 maggio 12 14:20
Batteria Life
Salve a tutti,
ho comprato per la prima volta una batteria life da 1800 2s 6,6 che dovrei utilizzarla per la ricevente, ho sempre utilizzato le batterie NC a 6v.
Mi è stato detto che non c'è bisogno del regolatore di tensione, c'è il rischio che brucio tutto?
Ciao Roby
riktor 06 maggio 12 14:28
Originalmente inviato da roby7901 (Messaggio 3184874)
Salve a tutti,
Ciao Roby
se i servi possono essere alimentati a 6v, vai tranquillo. Ormai monto solo quelle io, e sto già a 5-6 modelli perfettamente volanti:wink:
volaresempre1 07 maggio 12 16:46
Originalmente inviato da riktor (Messaggio 3184884)
bè attenzione perchè le life da cariche sono 3.6volt per cella quindi una 2 celle fa 7.2volt da carica.
riktor 07 maggio 12 17:26
Si, peccato che dopo 10 sec di utilizzo( leggasi acceso interruttore) scendano a 6,6 nominali(6,4 reali con 0,2a di assorbimento) contro i 6,2 reali delle Nicd (stesso assorbimento) ergo non cambiauncazzo :D
massimob 08 maggio 12 00:00
io per non saper ne leggere e ne scrivere, uso un ubec sia usando le life che le 5 celle nimh tarato a 5,5 volt e sto tranquillo così
volaresempre1 08 maggio 12 17:07
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 3187933)
io uso servi da 7.4volt quando vado diretto, altrimenti BEC!!
roby7901 11 maggio 12 13:20
Grazie a tutti
Er Wudy 20 giugno 12 16:24
Per saperne di piu'
Riesumo questa piccola discussione, per sapere piu' nello specifico, quale marca di servi viene usata, da chi le life le mette in diretta sulla rx(esistono servi piu'"tolleranti"?). Secondo voi mettendo 7 servi standard hitec (4.8/6.0V) su cessna da 1,6m di apertura alare,peso stimato in odv 3,2kg, potrebbe andare bene una life in diretta sulla rx?Grazie.
volaresempre1 21 giugno 12 10:12
Originalmente inviato da Er Wudy (Messaggio 3263100)
Per me rischi un po'! Una 2celle life arriva sui 7volt circa e poi scende. Stresseresti il servo e potrebbe bruciarsi:(
Io uso i servi hyperion con life diretta. Altrimenti puoi usare tutti i servi ad alto voltaggio.
riktor 21 giugno 12 10:53
Ci vuole quasi un ora per far scendere una batteria 5celle ni-xx(cadmio metal idruro, eneloop) da quando la stacchi dal cb a quando scende sotto i 6v con un assorbimento medio costante di 0,5A!!!
Ergo, se i servi sono dichiarati per funzionare a 6v, vai tranquillo! Idem la rx ovviamente
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:05.
