Vecchio 23 aprile 12, 00:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2012
questione di C...
Dunque =)
ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a capire i C delle batterie.Tutt'ora pero' non ho capito se caricando una batteria da 20 C con il mio caricatore dell'art tech settato al massimo(1C) la rovino o meno.
cambia solo il tempo di ricarica?
o anche le prestazioni?
grazie =)
zukko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 22:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2012
Residenza: Dove si può ...
Originalmente inviato da zukko Visualizza messaggio
Dunque =)
grazie =)
I 20 c indicano la capacita di scarica. La carica la fai ad 1 C solitamente, ad esempio una batteria da 2200 la carichi a 2.2 A/h.
Assodipicche non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 12, 22:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
solitamente le batterie andrebbero ricaricate al massimo con la corrente di targa, ovvero se hai una lipo da 3000 la puoi ricaricare a 3000, ma ovviamente se hai tempo puoi ricaricarla anche a 1500 che la stressa di meno, ma ci mette molto piu tempo, dal punto di vista delle prestazioni non "dovrebbe" cambiare nulla, ma potrebbe cambiare se per caso non la bilanci e le celle sono molto sbilanciate.. perchè in pratica avresti una o piu' celle con meno carica rispetto alle altre, mentre se le bilanci correttamente esse avranno tutte la stessa carica...
per fare un esempio banale e semplicistico.. un po come se dovendo riempire tre bicchieri fino a 2 mm dall'orlo, due li riempi fino al trabocco ( e quindi piu del dovuto), ed uno lo riempi fino a 6mm dal bordo, quando andrai a svuotare i 3 bicchieri tutti insieme e nella stessa quantità, uno finirà l'acqua prima degli altri....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 aprile 12, 00:12   #4 (permalink)  Top
GRAZIE=)!! siete sempre super veloci e precisi.
grazie del tempo speso per rispondermi=)
questione frenafiletti antony85 Elimodellismo in Generale 5 09 febbraio 10 19:43
questione 2,4.... porcu69 Radiocomandi 0 14 settembre 09 22:30
Questione di trimming? Chris Elimodellismo Acrobazia 13 17 luglio 09 02:43
questione pale Ali4342 Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 maggio 09 20:52
Questione di candela???? meteorite Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 21 aprile 08 00:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
