Vecchio 18 aprile 12, 20:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2011
Funzionamento Brushless E-MAX
Salve a tutti!
Ho questo motore brushless: CF2812, della E-MAX, da cui fuoriescono 3 fili neri. Come funzionano? avevo ipotizzato:
- sinistra: meno
- centro: controllo (1 = acceso, 2 = spento)
- destra: più
oppure con sinistra e destra invertite
Vorrei provare, ma ho paura di bruciare qualcosa, qualcuno sa darmi una mano? su tutti i datasheet che ho trovato non ho trovato nessuna spiegazione! grazie
Stiff91x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 23:39   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Un motore BRUSHLESS è un motore senza spazzole, cioè è un motore ad induzione trifase. Non sto a spiegarti come funziona, MA non dare corrente direttamente al motore, lo bruci o fai fuori le batterie in quanto collegandolo come ipotizzi è un corto circuito secco e netto. Devi usare un apposito regolatore per motori brushless con corrente massima sufficiente a pilotare il motore. Nel caso del motore citato devi usare un regolatore che sia in grado di gestire almeno 20 ampere di corrente.
I tre fili neri che escono dal corpo del motore sono i collegamenti delle tre fasi e vanno collegati ai fili di uscita del regolatore. Ai fili rosso e nero del regolatore devi collegare la batteria, in particolare al rosso il positivo della batteria e al nero il negativo. Se il motore dovesse girare alla rovescio basta invertire tra loro due delle tre fasi del motore.
Spero di essere stato utile.
Rover
Originalmente inviato da Stiff91x Visualizza messaggio
Salve a tutti!
- sinistra: meno
- destra: più
Ultima modifica di rovermer : 18 aprile 12 alle ore 23:42
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 10:46   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Rover
grazie mille ho capito! in pratica devo collegarlo ad un ESC e poi l'ESC direttamente alla fonte...
Vecchio 20 aprile 12, 11:23   #4 (permalink)  Top
dato che come controller uso il joystick della ps2 interfacciato in seriale con l'arduino, ho ordinato una scheda turnigy esc programming card. adesso il motor shield dell'arduino si limita a beeppare quando dò i comandi al motore, e non si muove (penso sia normale in quanto gli ESC non sono stati ancora programmati). una volta programmati tutto DOVREBBE andare giusto?
Vecchio 26 aprile 12, 19:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Airbus11
Data registr.: 26-04-2012
Residenza: Teano
Sistemata la plancetta sotto?
Airbus11 non è collegato   Rispondi citando
Motori Brushless e a spazzole, differenze e funzionamento maverick4you Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 21 08 settembre 12 08:01
funzionamento esc brushless mic87 Circuiti Elettronici 1 09 febbraio 11 08:33
Funzionamento sistema brushless robertino59 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 29 gennaio 11 14:22
anomalia funzionamento regolatore brushless elettronman1 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 ottobre 08 18:27
Mamba Max 5700 Brushless!!! maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 09 marzo 08 19:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:39.
