Vecchio 06 marzo 12, 00:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2011
Temperatura max x motore elettrico
Ciao,
come da titolo, quale è la temperatura massima che puo sopportare un motore elettrico brushless a cassa rotante senza che si danneggi?...ho testato un motore nuovo su u modello e dopo 5 min di funzionamento alla max potenza e arrivato a 70°C(misurato nei avvolgimenti)
mauro.lsn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 12, 00:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
dipende dalla qualità del motore.. alcuni cinesi lowcost, a 50° iniziano a perdere prestazioni e/o bruciarsi.. altri, a 130 non patiscono ancora..
diciamo che come riferimento sarebbe meglio una temperatura esterna.. se tu avessi 70° sulla cassa è una temperatura da tenere d'occhio..
bisogna vedere i magneti, a che classe appartengono, in modo da valutarne la soglia max di temperatura senza deterioramento delle caratteristiche..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 09:09   #3 (permalink)  Top
Ho capito,
confermo che il motore è cinese, tanto per farti un idea è un cassa rotante da 3800kv C20pro da 380w a 11v con un assorbimento di 40A...
Per quant riguarda i magneti, è possibile capire quale sia la qualità?, ti posso dire che per mettere in sicurezza i magneti da eventuali problemi ho riempito gli spazi liberi tra loro con della resina, cosi sono sicuro che non si staccano...fino ad ora con le prove che ho fatto la temp èè arrivata max fino a 80 gradi, e le prestazioni non cambiano, penso che un altro punto debole è anche l'isolamento dei avvolgimenti...
....ma 120gradi non sono il limite di fusione dell'isolamento dei avvolgimenti???
ciao grazie!
Vecchio 08 marzo 12, 09:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
ci sono isolamenti che reggono anche a 300° (e anche oltre).. dipende sempre dalla qualità che hanno voluto dare al motore..
che si scollino i magneti è una cosa possibile, ma non probabile, visto anche che la forza maggiore a cui sono sottoposti penso sia quella centrifuga.. spero che alla tua lavorazione sia seguita una accurata bilanciatura della cassa.. perchè quei lavori li portano sempre a delle vibrazioni..
non è possibile capire la qualità dei magneti se non con macchinari appositi e prove tecniche.. oppure contando sulla serietà dell'azienda che potrebbe dirti la sigla di appartenenza..
Temperatura Max JetCat 120 Mongolfino Aeromodellismo Ventole Intubate 8 30 agosto 09 18:03
Temperatura max Lipo su t-rex 450 dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 maggio 09 21:51
temperatura motore RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 05 maggio 08 21:46
Temperatura motore Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 29 aprile 08 12:21
temperatura max reale di un motore brushless HACKER galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 8 07 maggio 07 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
