21 gennaio 12, 09:41 | #71 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Condensatore elettrolitico 16-25V (o piu') da 4700 uF (microfarad) è la taglia piu' "gettonata"; qualcuno i 6800 uF (dipende anche cosa uno ha in casa ). P.s.: riguardo al discorso parallelo tra BEC, come hai scritto tu (e come avevo già scritto anch'io) serve un certo tipo di BEC (un certo tipo di schema elettrico) perchè i BEC siano collegabili in serie senza danni. Insomma bisogna capire che circuiti si hanno in mano e come fare. Io non mi sentirei di consigliare a un modellista a digiuno di elettronica di prendere i due BEC che ha in casa (magari quello interno all'ESC Scorpion e un HobbyWing tanto per dire) e saldarli in parallelo: se poi gli si brucia qualcosa avrebbe tutto il diritto di chiedermi i danni... Poi ognuno fa' come vuole, naturally.
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
21 gennaio 12, 16:46 | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
se è per questo esistono anche condensatori a bassa tensione alta capacità... il tutto è capire la corrente di spunto per non si rischiare di bruciare il regolatore i 7805 sono essere limitati in corrente, ma per quanto tempo possono reggere il limite(quindi che capacità possono caricare, già 10.000uF mi sembrano assai)? gli switching sono anch'essi limitati o qualche produttore sparagna su questo? gli switching più switchano alti più piccolo è in condensatore(meglio se a basso ESR) che serve in uscita per mantenere lo stesso ripple negli atx, con decine di ampere di uscita, usano giusto un paio di 2200uF, siamo più o meno sui 30-50Khz, questi bec se non sbaglio vanno a 300Khz in effetti neanche io me la sentirei di consigliare regolatori a caso in parallelo, visti i soldi in gioco probabilmente è pure giustificato mettere 1 regolatore per servo, come ha fatto qualcuno in questo 3d se con 2 lineari tutto potrebbe andare bene con solo un piccolo squilibrio di carichi, il risultato potrebbe non essere lo stesso con dei regolatori switching con 2 ripple a frequenze diverse che si vanno a sommare rischiare il tutto per avere i regolatori che potrebbero funzionare con carichi diversi e andare in protezione...direi di no, però poteva essere utile come circuito di backup con seconda batteria |
22 gennaio 12, 21:36 | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2008
perdona ma non capisco quello che dici. Stai sconsigliando l'uso del condensatore o di due regolatori? Grazie del chiarimento, daniele | |
22 gennaio 12, 22:59 | #75 (permalink) Top |
per come la vedo fino a questo punto... due regolatori in parallelo per aumentare la corrente disponibile: non è una buona soluzione due regolatori in parallelo(con fusibile e zener) per backup: è un idea, ma bisogna analizzare la tensione in uscita che ne risulta condensatori: si, ma non di capacità elevatissime perchè richiederebbero troppa corrente per caricarsi all'inizio |
perdonate il dubbio: Bec e uBec con o senza seconda batteria | hivan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 26 luglio 10 07:37 |
Manuale dell'Esc Aplus 25A con bec separato. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 27 ottobre 09 10:25 |
Rex500 con BEC o UBEC e lipolina da 2S? | Frankopter | Elimodellismo in Generale | 5 | 21 ottobre 09 19:43 |
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm | Gattodimarmo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 maggio 09 13:14 |
