13 gennaio 12, 19:59 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
quoto!! però anch'io mi sto convertendo all'HV! per me è il futuro infatti la maggior parte dei servi digitali vanno in HV poichè hanno bisogno di velocità e potenza. anche perchè le nimh calano di tensione e si scaricano velocemente. si mette una bella life o lipo e via. però attenzione alle riceventi a non fonderle... | |
13 gennaio 12, 20:25 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2008 Residenza: modelpegaso
Di seguito alcune delle tante testimonianze http://www.baronerosso.it/forum/batt...egolatore.html Una domanda? A chi e a cosa servono allora le Life???? Inoltre le rx Spektrum,quelle che uso io , sopportano fino a 9V. Le rx Futaba, almeno quelle di ultima generazione 7,2V. Quindi la matematica , oltre la pratica ,dice niente frittura | |
13 gennaio 12, 20:33 | #23 (permalink) Top | |
13 gennaio 12, 20:48 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Volo da circa 6 anni con motori elettrici controllati da ESC con BEC interno. Mai avuto problemi. ..... dimenticavo. Tutti i miei ESC sono maggiorati del 30% rispetto alla corrente assorbita dal motore. Sarà dovuto a questo la mia fortuna? Naraj. |
13 gennaio 12, 21:28 | #29 (permalink) Top | |
Ultimamente, mi frulla per la testa di inserire un secondo BEC esterno, collegato alla batteria principale e dedicato ai soli carrelli elettrici......non si sa mai ad un blocco dei carrelli. La mia scelta è dovuta alle importanti correnti in gioco e alla possibile "sfortuna" che si bruci non l'ESC, ma da un cortocircuito al motore o alla scarica della batteria principale. Naraj. | |
13 gennaio 12, 21:51 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Umberto | |
perdonate il dubbio: Bec e uBec con o senza seconda batteria | hivan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 26 luglio 10 07:37 |
Manuale dell'Esc Aplus 25A con bec separato. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 27 ottobre 09 10:25 |
Rex500 con BEC o UBEC e lipolina da 2S? | Frankopter | Elimodellismo in Generale | 5 | 21 ottobre 09 19:43 |
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm | Gattodimarmo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 maggio 09 13:14 |
