Vecchio 08 gennaio 12, 19:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2011
Residenza: bari
Multicont x-08
ciao a tutti,
sto cercando di portare in aria un piccolo vecchio park flyer con motore a spazzole; ho comprato un multicont x-08, consigliatomi dal negoziante, che conosce il modello e il motore (me li ha venduti lui qualche anno fa) ma va in protezione appena collego le batterie; i servi funzionano, ma il motore non parte e fa beep-beep-beep-beep-beep...non conosco il linguaggio in beep dei regolatori e non ho alcun libretto di istruzioni...sono abbastanza principiante....che significa questo beep continuo?
grazie a tutti per i numerosi consigli che certamente non mancherete di elargirmi!!!
windrob73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 19:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di emmepi77
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: verona
Normalmente i regolatori avvertono con parecchi beep quando la radio ha lo stick del gas non in posizione di riposo!
prova ad abbassare tutta la leva del gas oppure controlla che non sia da invertire nella radio il controllo dello stick del gas!!
PRECIPIT-AIR ..... Creatori di certezze!!
Precipit-Air FBook
emmepi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 23:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: bari
e il trim? lo lascio al centro?
domani riprovo...grazie!
Vecchio 09 gennaio 12, 09:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: verona
Si trim al centro!
ATTENZIONI ALLE DITA E ALLE COSE NELLA FASE QUI SOTTO DESCRITTA!!!
Se quando accendi lui continua a beepare e tu hai lo stick tutto basso... assicurati che il motore non giri alzandolo di un pochino ... tieni sempre il modello!
in caso non giri portalo tutto su .... se qui smette di beepare prova a riabassarlo piano, e se l'elica comincia a girare hai trovato l'inghippo! spegni tutto e inverti il canale del gas!!
Precipit-Air FBook
Vecchio 09 gennaio 12, 19:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da emmepi77 Visualizza messaggio
Si trim al centro!
Quoto!! Prova ma stai attento se sei principiante, fatti anche aiutare se preferisci.
Che radio hai e in che mode voli?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 10:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: bari
Smile
ciao a tutti di nuovo,
grazie per le indicazioni...
allora...sono principiante nel senso che ho fatto scoppio ed elettrico fino a un pò di anni fa....poi primo figlio, secondo figlio...non vi dico altro...sono principiante nel senso che non ho mai avuto a che fare con un regolatore che fa beep e non so quasi niente dei motore BL...
ho una vecchia Hitec Focus 4 che fa ancora il suo mestiere, anche se non so se sia ancora affidabile, la uso principalmente per giocare con i simulatori...prima di prendere un'altra radio per questo slow di cui vi parlavo, voglio vedere se funziona tutto correttamente...
ho provato a invertire il comando del gas (mode 1), ma niente da fare, appena collego le batterie, indipendentemente che la radio sia accesa o spenta, bippa...
mi chiedevo in che altri casi, se ce ne sono, il regolatore bippa...
a presto
Vecchio 10 gennaio 12, 19:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: verona
Qui la faccenda si fa dura.....
Ogni regolatore fa un po a se.... altra cosa che mi viene in mente è che non riceva segnale dalla ricevente visto che lo fa sia da accesa che da spenta!
... pensando alle distrazioni....
i quarzi sono al loro posto?? sono uguali??
i servi si muovono o rimangono fermi?? il regolatore ha il bec o è opto?? che batteria usi?? a quanto alimenti la rx?? hai provato a scollegare il motore e far funzionare solo i servi... cosa fa il regolatore in questo caso??
Fagli una tac completa e facci sapere!!!
Precipit-Air FBook
Vecchio 10 gennaio 12, 20:42   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da windrob73 Visualizza messaggio
a presto
La trasmittente si accende sempre PRIMA di collegare la batteria !!!
Vecchio 11 gennaio 12, 19:12   #9 (permalink)  Top
Residenza: bari
Smile
yes
i servi funzionano bene
bec (multiplex x-08 brushed speed controller - RC Groups)
che batteria usi??
safalero d2/3 AA 400 maH....forse un po' vintage anche loro...
si, i servi funzionano, e il regolatore lampeggia, con la stessa frequenza del suono emesso quando collego il motore...
boooooooooo
MULTIcont BL-54 iore122 Compro 0 08 giugno 11 11:43
problemi con regolatore multicont bl-37/II simlogik Aeromodellismo Volo Elettrico 5 23 agosto 08 10:13
settaggio multicont bl-37 Ali4342 Aeromodellismo Alianti 0 19 marzo 08 19:24
regolatore multicont bl 37 luca bianchessi Elimodellismo in Generale 4 15 giugno 06 23:49
MULTIcont X-08 Berny Aeromodellismo 6 22 maggio 06 02:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
