Settaggio...non ne vengo fuori... Ciao a tutti...espongo il mio problema: Ho montato un modello in epp della Mscomposit che si chiama Blade Dancer. Ho installato la batteria e i vari servocomandi e regolatore in modo da avere il baricentro nel punto esatto del manuale. (La batteria 3celle 1A) me la ritrovo appena davanti al bordo d'entrata delle ali. Il baricentro così risulta perfetto. Problema: in volo l'aereo è molto sbilanciato. In volo normale dando gas l'aereo cabra all'aumentare del gas, in volo rovescio l'aereo cabra ugualmente rischiando di spiattellarsi al suolo... Ho Controllato l'inclinazione del motore e sembra corretta, l'elica è una 9x4.7... c'è qualcuno che ha già volato con questo aereo e puo' darmi qualche dritta? Grazie:D |
errori costruttivi non ce ne sono...ne sono sicuro...non è il primo modello che faccio volare (e che costruisco)...la cosa mi sembra strana...:uhm: |
è un acrobatico con ala profilata (non a tavoletta) Blade Dancer EPP Build thread - RC Groups se è un modello da 3d forse il baricentro è arretrato... ma non me ne intendo abbastanza per dare suggerimenti! ciao, Marco |
Ciao ... all'inizio lo faceva anche il mio Unique dell'MS composit!!!! Purtoppo non prevedono il disassamento del motore sulla flangia che va incollata direttamente al modello!!! Il motore per non creare problemi in volo va spessorato guardandolo da davanti sopra e a dx!! io ho risolto infilando una rondella di spessore circa 1 mm in alto a sx e in basso a dx mentre ne ho messe due in alto a dx! il disassamento fatto questo si nota abbastanza bene anche a occhio!!!:wink: Vedrai che a bassi giri e in planata il modello risponderà bene come sta tuttora facendo mentre quando dai gas il disassamento gli permetterà di non impennare! buoni voli |
se il problema si presenta solamente sotto il tiro del motore, allora è proprio il disassamento di quest'ultimo che è errato. il rimedio degli spessori sotto alle viti di fissaggio del motore è una soluzione sbrigativa e sicuramente efficente ... |
ok...provero' con la rondella...grazie mille! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:16. |
