Il motore giusto per questo modello.. help me! ciao a tutti. Voglio acquistare questo modello: HobbyKing R/C Hobby Store : Sbach 342 1000mm Balsa (ARF) ...e non ho le idee chiare su che motore associare per il volo 3D. 1000w? 500kv? suggerimenti? link? grazie! |
Sembra proprio un bell'uccellino!!! Guarda appena sotto alla descrizione dell'aereo che hai messo in link... trovi una riga dove HK inserisce gli esc i motori le batterie e quantaltro suggerite per un aereo del genere!!!! Conta che quando cerchi un motore di solito guardi i KV per questo danno 800 - 1000 kv la potenza in W che qualcuno mi ha detto essere 300W per kg per il volo 3d ed il peso in ordine di volo quindi fai un calcolo approssimativo dei pesi - batterie (secondo me una 3 celle 1800 o 1600 mAh) motore (io cercherei un haker a30) servi (fosse mio hitec hs65 mg) regolatore con un 50gr margine per colla e cablaggi vari!!! (a occhio arriverà circa ad 1 KG) Conta che mettendo la componentistica che ho messo io il totale per portarlo in volo aumenta parecchio!!! su hk se fai una ricerca trovi ottimi pagliativi ad un prezzo molto più a portata di tasca!!! HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy D3536/9 910KV Brushless Outrunner Motor Questo potrebbe essere un idea... poi un esc da 30A oppure se vuoi essere tranquillo metti un 40A ... stai però attento ai pesi!!! |
scusa emmepi77! nella fretta ho sbagliato dimensione... il modello è questo: HobbyKing R/C Hobby Store : Sbach 342 1400mm Balsa (ARF) identico ma 1400mm di apertura alare.. grazieeee |
Vale comunque quanto detto sopra... guarda appena sotto le caratteristiche dell'aereo c'è la scritta "compare" e sotto dei pulsanti con motore esc servi etc!!! Qui consigliano un turnigy g60! ne ho letto abbastanza bene! ovviamente poi devi valutare se vuoi batterie da 5 o 6s!! danno il peso a 1700gr più quasi 1 kg di elettronica il motore dovrebbe essere perfetto!! secondo me vale la pena sciegliere il motore e il regolatore, i servi e prima di acquistare le batterie ammenochè tu non ne abbia già di tue, provare a fare il bilanciamento del modello con delle prove di peso!!! |
trovato.. motore trovato!!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:32. |
