Vecchio 26 dicembre 11, 19:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di viper_62
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: roma
si può fare?
salve a tutti,ho da parte un motore per elicotteri classe 400 outranner 3500 giri v.che richiede un regolatore da 30 amp,vorrei usarlo per un modellino ad elica.Ho fatto una piccola prova con un elica 6x3 slim per pochi sec ondi ed ho avuto un assorbimento di 36 amp al banco. Vorrei sapere se è possibile usarlo con un regolatore da 50 amp oppure si rischia di fondere tutto?
viper_62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 20:48   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Farlo andare così, al motore bene non gli fai!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 11, 13:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da viper_62 Visualizza messaggio
La seconda che hai detto!
Innanzitutto dovresti vedere nelle caratteristiche del motore quant'è la corrente massima continua che può sopportare e a quale tensione (ad esempio 25A con 3 celle).
Il fatto che si preveda un regolatore da 30A significa che nell'utilizzo previsto, quindi presumo demoltiplicato da elicottero, l'assorbimento stia sotto questa corrente.
Nel tuo caso, una 6x3 si usa con motori sostitutivi dello speed 400, con Kv attorno ai 2800, mentre il tuo motore ha 3500.
Quindi, puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
1. Cali l'elica (diametro/passo inferiore, ma riduci anche l'efficienza della stessa) e ti riporti entro i 30A indicativi del regolatore previsto.
2. Togli una cella (non hai detto quante celle usi, suppongo 3) e usi una 2s, quindi è come avere i 2/3 dei Kv nell'equivalente configurazione a 3 celle (circa 2300 kv equivalenti) così potrai forse tirare la 6x3 o una 7" senza sforare... ma devi verificare a banco
3. Usi un riduttore... sì vabbè, ma allora tanto vale che ti pigli un outrunner nuovo, per la spesa.
4. Prendi un regolatore da 50A, apri a tutta manetta e ti godi i fuochi artificiali.
Ciao!
P.S.: NOOO, la 4 noooo!!!!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Rica elicottero a scopio si può usare ma non si può fare 3Dpitoliamo monster Elimodellismo Acrobazia 22 29 novembre 10 21:37
Si può fare? Scamp Aeromodellismo Alianti 18 27 febbraio 10 17:12
Cosa si può e cosa non si può fare con il Governor Aregar Elimodellismo in Generale 26 14 gennaio 09 17:17
Si può fare? liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 22 ottobre 06 20:36
si puo' fare???? Rikyfly74 Elimodellismo in Generale 5 21 gennaio 05 13:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:39.
