Vecchio 05 dicembre 11, 14:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
esc balordo di hk... lo butto?
Ho preso un esc 30a marchiato mistery dai cinesini... non l'ho ancora provato sotto carico, ho provato solo ad attaccare motore e servi e vedere che succede.
Funziona tutto, il problema è che appena muovo il primo servo prima sulla ricevente si spegne il led e poi comincia a lampeggiare, come se la ricevente avesse perso il segnale per un momento.
È strano perché funziona tutto, i servi vanno e il motore gira - ovviamente non è la ricevente, con un altro esc non ci sono problemi.
Che faccio, lo butto?
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 14:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
pare sia il bec che ha problemi "gravi" di picco.
prova a mettere un condensatore su un canale libero della ricevente e vedi.
io lo metto sempre a meno che non siamo sui micro modelli(<70cm di AA) o dove il rego è decisamente buono, ma pure la, male non farebbe
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 14:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
prova a buttarlo via e basta.. non rischiare il modello per un regolatore da 10€..
al limite un bec esterno e il regolatore farà solo da regolatore..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 15:06   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
eh? non è che potresti spiegarmi che tipo di condensatore dovrei mettere e cosa dovrei vedere?
Vecchio 05 dicembre 11, 15:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Il condensatore alla fine serve, specie nelle spektrum, vogliono una tensione costante che BEC di scarsa qualità non sono in grado di erogare. Però se ci tieni al modello, cambia il regolatore!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 12:28   #6 (permalink)  Top
Secondo voi posso usare un altro esc più piccolo solo come bec?
Ho letto che va staccato il cavo rosso dell'esc che alimenta il motore, ma l'altro esc posso collegarlo a una presa libera della ricevente?
p.s. ho verificato che riesce ad alimentare i servi senza problemi
Vecchio 09 dicembre 11, 12:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Riktor, sei forte, risolveresti tutti i mali del mondo con un condesatore , non è sempre cosi'.
l'esc Mistery lo prendi e lo frulli, che non vale na mazza.
L'idea di usare un altro esc solo come BEC è na CAZZATA grande come una casa,
Il fatto che fermo muova i servi senza problemi, non vuol dire che in aria, con la forza del vento ci riesce altrettanto bene.
A sto punto metti 4 stilo ricaricabili no?, cosi' almeno se il modello casca hai la coscienza pulita.
Poi chiediti. 30 ampere sono abbastanza?
Che motore monti, che elica usi e a quanti S s stai alimentando il motore..
Drive calculator che dice a tal proposito?
Impara a spendere qualche soldino in più per un componente importante come un regolatore, è un componente dal quale dipende la vita del modello, al pari della ricevente.
Senza motore atterri, senza controllo disintegri.
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 13:13   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
Sto già ordinando un altro esc. Intanto volevo fare un collaudo, se smette di piovere.
Il motore è -> questo <-, dato per 22A massimi, quindi un esc da 30 dovrebbe essere sufficiente. Elica 12x6.
Il modello è leggero (6-700gr) quindi le quattro stilo non sono una soluzione praticabile.
L'esc che voglio usare come bec è -> questo <-, già collaudato su un elicottero con servi equivalenti a quelli dell'aereo in questione.
Quello che vorrei capire è se posso alimentarlo con la stessa lipo dell'esc del motore e se posso collegarlo a una qualsiasi presa della ricevente.
Vecchio 09 dicembre 11, 13:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
Ok e a quante celle lo alimenti il motore? questo non ce lo hai detto..
se l'esc da usare come bec gia lo hai OK, se lo devi comprare lascia perdere, e prenditi proprio un UBEC
Ultima modifica di Skizzo : 09 dicembre 11 alle ore 13:42
Vecchio 09 dicembre 11, 14:35   #10 (permalink)  Top
3s. Si, l'esc ce l'ho a casa inutilizzato.
Copilot .... lo butto? GPSfly Aeromodellismo 0 29 gennaio 10 17:34
Butto lì un idea... Vituperio Aeromodellismo Ventole Intubate 22 19 marzo 09 17:39
la butto lì Electronicfly-rc Aeromodellismo Ventole Intubate 60 12 dicembre 08 15:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
