Vecchio 21 agosto 13, 00:04   #1871 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da pil44 Visualizza messaggio
ti consiglio un bel funjet ultra.
HET 2w23 4 celle elica 5,5 x5,5 grosso modo, regolatore YEP di HK da 100 ampere oppure Hobbywing pro da 100 ampere....spendendo poco ti fai un bel modello, se lo rompi lo incolli con la ciano e il set di motorizzazione ti può rimanere utile quando passerai a un tutto fibra....
i tutto fibra sono belli tosti ma almeno ti riporto le mie esperienze sono molto veloci e anche in atterraggio sono molto veloci, spesso devi fare una fase di atterraggio con alettoni e piani di coda per rallentarli un pò.....se poi alo tuo campo volo hai qualcuno che ti può aiutare a fare collaudo allora le cose sono diverse....ma ti consiglio sempre di passare per il funjet...
il funjet appena togli gas praticamente si ferma da solo ed è semplice da pilotare e ti fai una idea della velocità.....
non prenderei modelli HK....ho visto il radjet ed è una ciofeca....piccolo senza baionetta sulle ali....insomma se lo vuoi far volare ci devi perdere dietro una settimana di lavoro..
come tutto fibra ti consiglio il Sundowner della Xmodels, occhio però che la parte costruttiva è impegnativa e devi farla bene se vuoi far correre il tuo modello.....zero giochi su alettoni e piani coda, servi che non devono staccarsi, forze in gioco rilevanti....
se qualsiasi miniservo sul funjet può andare bene, qui devi fare le cosa a modo e spendere anche sui servi....
un saluto
Non posso solo che darti ragione in tutto e su tutto
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 00:22   #1872 (permalink)  Top
L'avatar di Marcodj
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: Valle Gaffaro
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
Quello che preoccupa di piu non e il tubetto.... Bensi lo sgancio che deve SEMPRE essere davanti al modello o alla stessa distanza del gancio del modello.
MAI DICO MAI DIETRO COME QUELLO DI HK
Il pericolo e che su modelli un pelo piu pesanti il cavo dello sgancio passi sopra al modello avvolgendolo e tirandolo giu.
ESPERIENZA INSEGNA!!!!
Ciao cape,
...quelli di HK hanno fatto una cazzata...
Non so di chi sia ma questa è ok:
"E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net
Marcodj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 00:55   #1873 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
mi piacerebbe conoscere il genio che asserisce di fare 349 km\h con un funjet......mica per nulla, per stringergli la mano e con l'altra libera dargli una zuppa.
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 01:20   #1874 (permalink)  Top
L'avatar di Morozz
Data registr.: 17-07-2011
Residenza: Gaggiano - GAT
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
infatti devo dire che un po' di esperienza oramai ce l'ho, e non sono mai riuscito a superare i 250/260 km/h con un Funjet Ultra... 350 km/h la vedo proprio dura...
Morozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 10:48   #1875 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Morozz Visualizza messaggio
Vecchio 21 agosto 13, 12:02   #1876 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2012
È lui 'il genio' Funjet Ultra MPX
Ma.... Che servi mi consigliate per l'ultra?
Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4
Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S
MattiaModellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 12:34   #1877 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Gia' c'e' ancora qualcuno che e' convinto che per andar forte serva solo il motore (i profili sono decisamente sopravvalutati) e che considera il GPS un sistema affidabile per misurare la velocita'. La cosa pèiu' divertente e' che c'e' ancora chi abbocca !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 14:17   #1878 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 21:27   #1879 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2011
Residenza: Rossano Veneto
io di certo non sono stato.....
adesso il mio fungio ha un 2w30 a 4S ed una 6x6 aeronaut.....bello tranquillo ma molto divertente.....voglio provare a metterci una 7x6 e vedere cosa succede....
almeno dovrebbe avere delle belle accelerazioni....
pil44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 21:33   #1880 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
Ciao.... Grazie 10000!!!!
Sai che durante questi giorni ci avevo pensato ed avevo deciso di prendere il funjet ultra?!?!
) solo adesso ho letto il tuo messaggio.... Che coincidenza!!
Grazie mille di tutta la spiegazione... Per ora comincio con il funjet Ultra !!
Ho letto su internet che con un motore che vende hk che costa 29.99 $ che da 1900 kv a 6 celle fa 349km/h con xinsuconsumi di circa 120 ampere di picco...
Tu tra... Prendere subito le sei celle e all'inizio limitare il gas nei primi voli ovviamente...
Oppure inviare con le quattro celle per poi cambiare motore e prendere le lipo 6s
Cosa mi consigli?
Ciaooooo
io non voglio insegnare nulla a nessuno.....però non mi imbarcherei subito con un funjet pesa 2 kili.....fallo leggero e prendici la mano tre celle oppure 4 celle non di più e poi vedi......
fly down....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
