MB339....che schifezza che mi è venuta questa volta!!! 1 Allegato/i Ragazzi...questa volta ho fatto la cavolata!!! Ho provato a verniciare in un modo diverso ed ecco qui il risultato!!! Avrei potuto farlo bianco e arancione e ora sarei stato soddisfatto!!!! AAAAAAAAAAAA:(:(:(:( |
Mamma mia, non si può guardare... :icon_rofl Sto scherzando, non penso sia venuto male, con qualche ritocchino lo rimetti in sesto. Questa è una scatola di montaggio o è un tuo proggetto? |
di un pò, con questo post vuoi davvero condividere un tuo lavoro venuto male(cosa solitamente molto strana), oppure vuoi farti dire che al contrario di tutto il male che pensi, il tuo lavoro fatto ha avuto il suo bel risultato? no perchè.. vorrebbe dire farsi compiacere ed esternare anche una sottile linea di narcisismo.. |
per me la colorazione è la cosa venuta meglio :shutup: |
eheheh:) a dire il vero sono molto soddisfatto della forma. È un mio progetto, di solito vernicio direttamente il depron ma ho provato a fare una base di vinavil che ha fatto un bel fondo ma poi ho sbagliato ad usare i colori ad acqua con il pennello:( ho postato per sapere se qualcuno ha qualche dritta da darmi x far diventare uniforme il blu. Ho già dato due mani di colore |
Penso una mano primer e un'altra di blu; il colore della cappottina celeste fà CAg.RE :) |
capottina ciao:) la capottina è il master per poterla fare termoformata:) questo è il prototipo più grande del mio solito 339. Ora lo rifarò con l'archetto per fare prima e optero per un altra tipologia di verniciatura oppure rivestito |
rivestito come? Con le centine in balsa immagino, sennò squagli tutto. |
rivestito no no, rivestito in monokote:) non si squaglia niente:) basta trovare la temperatura giusta su dei ritagli di depron. Ho già usato questa tecnica e devo dire che mi ha sempre soddisfatto |
vinilica più vernice scelta sbagliatissima... la vernice sembra che aderisca ma poi appena provi a dargi qualcosaltro si sopra desquama tutta e devi rimettere mano s tutto o buttare tutto... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51. |
