Cb Equilibrium 3 un saluto a tutti, ieri mi è arrivato il suddetto caricabatterie, non ho capito molto bene la funzione di "capacity cut-off" che di fabbrica è impostata a 5000mAh, c'è scritto che quasto valore deve corrispondere alla capacità nominale della batteria, cioè se ho capito bene quando carico delle batterie da 1800 mAh, devo impostare il cut-off sullo stesso valore? poi quando carico le lipo da 11.1 v, durante la carica il valore sale fino a 11.87 v e anche più, è normale? se scorro la schermata di carica mi dice che le lipo da 11.1 v le porterà a 12.6 v come cvarica finale, è giusto così? Grazie mille a tutti |
Ragazzi mi date una mano? anche se non conoscete il cb potete spigarmi le regole per caricare in modo giusto le batterie, non ho mai usato caricabatterie così ad esempio: delle batterie NIMH da 8.4 v 1000 mah, il caricabatterie delle stesse le caricava a 400 mAh 9v, questo come lo devo settare , che corrente gli do 0.4A o 1.0A? e per delle batterie 2000 mAh 4.8v? Grazie a tutti. Gerardo. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48. |
