19 marzo 11, 21:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
| Motore brushless Jupiter 56 Electronicmodel
Ciao a tutti, ho a casa un motore brushless della Electronicmodel (la ditta che faceva i motori Cyclon). Il motore ha riduttore di giri Maxon planetario con rapporto di riduzione 3,7:1 credo. Avrei bisogno di qualche consiglio riguardo alla possibilità di usarlo con 3 celle Lipo e sull'elica più adatta (ipotizzando di usarlo per veleggiatori sui 2,5-3 metri giusto per portarli in quota senza effetto razzo). In particolare volevo sapere se qualcuno ha avuto modo di usarlo con 3 celle Lipo. L'ho visto in uso con 2 Lipo senza problemi per un veleggiatore sui 3 metri centinato, ma avendo solo pacchi a 3 celle mi spiacerebbe dover acquistare di nuovo tutto. Se qualcuno ha esperienze con questo motore mi farebbe piacere avere delle indicazioni o dei consigli. Questi qui sotto sono i dati che ho a disposizione. Jupiter 56 Moteur pour 6 à 8 éléments pour model jusqu'a 2 Kg pour réducteur 3,7/1 Taille D36 mm ; L 57 mm ; masse 150 Grs env Puissance continu 280 W Puissance Max 340 W Io = 1 A R par Phase =0,009 Ohm K/V= 5600 Courant continu 40 A Courant Max 30 Sec: 60 A Courant Max 10 Sec: 70 A Rendement : 90 % @ 19 A 87 % @ 40 A Grazie Andrea |
jupiter arc | hivan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 06 marzo 11 02:04 |
