-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Scelta alimentatore 220/12 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/2036-scelta-alimentatore-220-12-a.html)
greg 15 agosto 04 00:47
ho visto che vi sono delle notevoli differenze tra corrente nominale e massima nei vari caricatori.
Per esempio il power peak della robbe fornisce una corrente nominale di 5A con 14 A di assorbimento massimo.
Credo che per la selezione dell'alimentatore si debba considerare la massima in caso di utilizzo di un singolo caricatore.
Il dubbio nasce invece sulla possibilità di considerare una corrente inferiore a quella massima inserendo carichi dilazionati nel tempo su vari caricatori in parallelo.
Hmm faccio un esempio :
se ho 3 caricatori in parallelo sullo stesso alimentatore e inserisco il carico su ognuno di essi ogni circa 30 minuti la corrente massima sull'alimentatore è:
3 x corrente massima = 42 A
oppure
2 * corrente nominale + 1 * corrente massima = 2 x 5A+14A = 24 A
grazie:)
P.s. : se il caricabatterie ne è sprovvisto è consigliabile apporre in serie un fusibile pari alla corrente max+20%?
qualcuno ha mai provato il ripmax prodigy da 3 A?
BaroneRosso 16 agosto 04 10:56
L'assorbimento da parte del caricabatterie e' proprozionale al tipo di carica che intendi fare, ovvero se ci devi ricaricare 4 celle a 500mA il caricabatterie assorbira' intorno ai 600-700mA, la corrente max e' rischiesta solo quando carichi il max numero di celle alla max corrente di ricarica
greg 16 agosto 04 11:36
quindi dovendo selezionare un alimentatore per la massima corrente fornibile dal robbe, cioè 5 A, dovrei considerare 6-7Ax3 = 21A (3 caricatori in // )?
per tua esperienza quanto ehm "rubano" sulle specifiche i costruttori?
BaroneRosso 16 agosto 04 11:49
No, la corrente max assorbita dipende dal numero di celle che ricarichi e dalla corrente che devi fornirgli, in quanto sopra le 8 celle interviene il survoltore che eleva la tensione in uscita ed assorbe non poco. Se sul manuale c'e' scritto che la corrente max assorbita e' di 14 ampere significa che per sfruttare a fondo il caricabatterie c'e' bisogno di quella corrente.
Per dimensionare l'alimentatore devi misurare la corrente assorbita con il tuo pacco ideale e poi farti i conti, e' bene cmq non tenersi proprio sul limite dell'alimentatore.
Di solito tendono sempre a tenersi un po' bassi, ovvero e' possibile che al posto di 14 siano 15 ampere.
greg 16 agosto 04 14:40
il mio pacco iniziale dovrebbe essere un 2,4 A/h 3s2p da 11,1 V Lipo, per misurarlo è un po un problema non avendo nulla.
penso che dai dati che mi hai dato una buona scelta dovrebbe essere un 20A come alimentatore.
con il pacco da 2,4 A/h dovrei poter mettere (quando pian piano li avrò) un 3 caricabatterie in // mentre in futuro considerando pacchi da 5A potrei usare un caricabatterie solo (14A di massima).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
