15 gennaio 11, 14:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
| Devo incidere la fusoliera di un Siren!!! Consigli ?
Salve ragazzi, avrei intenzione di motorizzare un modello Siren (Hot Liner) della Great Planes con un motore Turnigy SK-3548-1100 Out-runner. Qui nasce il problema, in quanto il modello sarebbe idoneo per il montaggio di un motore in-runner. Di conseguenza, per l'installazione di un motore Out-Runner sarà necessario incidere un piccola porzione della fusoliera affinchè i tre cavi del motore brushless possano uscire da essa. Nella fotografia in allegato ho provveduto a tratteggiare con una linea rossa la parte in cui ho intenzione di effettuare il taglio. Vi chiedo qualche suggerimento su come effettuare un taglio preciso e pulito e su come voi procedereste nel lavoro ? grazie
__________________ La Via dell'Essere è il Fare |
15 gennaio 11, 15:22 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
non capisco se è resina o carbonio quello sul muso, cmq credo che per fare un bel lavoretto devi forare nel centro dell' asola da asportare e poi via di dremel con punta a fresa piccolina segui il perimetro interno lasciando del margine per una rifinitura pulita da fare sempre con dremel con tondino di carta abrasiva...
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
15 gennaio 11, 15:31 | #4 (permalink) Top | |
E' carbonio Refuso. Grazie per il consiglio.
__________________ La Via dell'Essere è il Fare | |
15 gennaio 11, 16:49 | #6 (permalink) Top |
User |
aspetta.... fai così: fai due fori tondi, 3,5 o 4 mm ai lati della feritoia che devi fare e poi tagli via il pezzo tra i due fori con il dischetto da taglio del dremel, poi puoi sempre rifinire con le molettine varie... come nell'immagine allegata: in blu i due fori...ed in rosso i tagli col dichettino |
15 gennaio 11, 19:54 | #7 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ruota un po' il motore facendo combaciare l'uscita dei fili con la presa d'aria che allungherai ed allargherai opportunamente e poi sopra ci incollerai un piccolo cucchiaino di plastica a protezione dei fili.
16 gennaio 11, 23:08 | #8 (permalink) Top |
tra le due..meglio avere il pezzo in morsa e lavorare a 2 mani con il dremel + che avere un supporto a colonna, una mano la usi x la forza e l' altra x la precisione .. mica male l' idea di fai4602 di allungare l' asola esistente x il necessario..
16 gennaio 11, 23:17 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
oppure al posto del cucchiaino, per coprire andrebbe benissimo la cupoletta di un copriservo in carbonio..cosi' non si noterebbe neache..
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
Devo motorizzare due aerei: consigli? | kenseinemo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 25 gennaio 10 21:46 |
consigli su fusoliera | dexy83 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 gennaio 09 22:45 |
Devo cambiare hacker A30 12L, consigli... | ryan-j | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 27 dicembre 07 23:33 |
Programma per incidere scritte | Mamo68 | CNC e Stampanti 3D | 12 | 25 ottobre 05 22:38 |
