Vecchio 21 dicembre 10, 23:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: Milano
Multiplex- attacchi batterie/regolatori
per cortesia devo saldare uno spinotto verde marca mulltiplex ad una batteria Lipo per collegarlo con ill regolatore sempre marca multiplex. Lo spinotto ha numerose punte con ovviamente altrettanti possibilità di saldatura e non so bene come regolarmi, qulacuno puo aiutarmi.
alsalo56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 10, 23:58   #2 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ecco l'immagine dello spinotto
per capire a quale spinotto mi riferisco ecco lla foto
grazie
Vecchio 22 dicembre 10, 00:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
magari non è la risposta che aspettavi, io nel tuo caso ho sostituito i connettori del regolatore mpx con quelli singoli, meno problemi di flash e meno dilemmi.
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 00:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Così come nella foto (eventuali rimostranze per la saldatura sono da inviare alla Multiplex... è roba loro ).
Come connettori gli M6 sono buoni, ma per correnti inferiori ai 35A (lo dice la MPX). Io uso sia questi che i Deans (quelli rossi con i contatti a T) e, per forti correnti, le banane da 6 mm.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Ultima modifica di Brevino : 26 luglio 11 alle ore 16:48
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 17:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
saldature
ti ringrazio, ma il dietro della tua foto mi sembra differente da quello presente nello spinotto verde di cui ho pubblicato la foto. Non si vede magari bene ma dietro ogni baionetta esiste il contatto, essendo due i fili della batteria mi chiedevo se posso usare due contatti qualsiaai purche in linea con quelli del regolatore?
Vecchio 22 dicembre 10, 17:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da alsalo56 Visualizza messaggio
Devi saldare ogni capo del cavo a tutti e tre i contatti del corrispettivo polo. Tre per il positivo e tre per il negativo. Se non sono i connettori originali della Mpx (molto buoni) non insistere troppo col saldatore perché la plastica si fonde. La saldatura può risultare un po' difficoltoso se il cavo è relativamente sottile.
Saluti
Francesco
Vecchio 27 dicembre 10, 10:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie, seguiro il consiglio!
saluti
Alessio
Domanda attacchi batterie X-Jack-X Elimodellismo Principianti 5 10 febbraio 09 01:54
Batterie Li-Po con regolatori normali 3dman Batterie e Caricabatterie 6 17 luglio 07 01:04
info batterie/regolatori fabio2000 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 20 ottobre 04 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:20.
