problema con servo hs 55 Ho un problema con un servo hs 55. In pratica, ha 2 diversi punti di riposo, a seconda che lo muova destra o a sinistra... La stessa cosa accade se lo forzo con le mani, se piego un pò la squadretta verso sx, vedo che lentamente si sposta, di 4/5 mm verso destra, poi si ferma, se piego la squadretta verso destra si muove a sinistra... . Comunque risponde bene ai comandi, l'ho smontato tutto ieri sera e ad occhio sembra tutto apposto. Come si può rimettere apposto? Sembrerebbe una cosa da poco, come se fosse starato... |
Altrimenti dovresti cambiare ingranaggi, ma vale la pena?:wink: |
Non è un problema di ingranaggi, sono tutti apposto! Poi vuoi mettere la soddisfazione di riparare un servo?:D |
Ciao Mycol |
il posizionamento preciso lo da il potenziometro all'interno del servo...e su quello poco si puo'....o sono perfetti o niente. Nell'audio il potenziometro non perfetto scricchiola, nel modellismo sposta... Unico tentativo un goccia di spray per i contatti elettrici nel potenziometro per migliorare il contatto delle spazzoline.... |
Ok, proverò con una goccia di spray per contatti... Ma a me sembra strano, perchè il riposizionamento della squadretta a riposo, in entrambe le posizioni, E' TROPPO PRECISO. Non è che vibra la squadretta.... Oppure c'è un falso contatto... Secondo me è un problema che riguarda di più la programmazione del microchip interno... La cosa strana è che questo servo lo stavo usando su un 450, ed ad un tratto l'ho trovato sgranato senza che avesse preso alcuna botta... Bhè un problema a dire il vero c'era, avevo programmato male le corse dei servi, avevo dato diverse corse a 2 diversi servi cosicchè quando il piatto si muoveva potevano generarsi tensioni strutturali da un servo all'altro trasmesse dal piatto... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:06. |
