Info brushless Innanzi tutto ciao a tutti.. Sono nuovo di questo forum :D e spero di trovare le risposte che cerco a questo fantastico mondo che è il modellismo :rolleyes: :rolleyes: .. Volevo una informazione sul controllo dei motori brushless..qoalcuno di voi sa in fase di pilotaggio con quale frequenza vengono pilotati?.. Quanto durano gli impulsi per ugni fase?..so che non c'è un valore fisso(credo) ma una media?..il valore massimo e minimo di durata.. Grazie.. Ciao. |
Non c'è nessuno che mi aiuta nella mia disperata ricerca?.. :( :( Ho trovato una nuova informazione..un componente della thompson che potrebbe risolvere i problemi relativi alla auto-costruzione di regolatori per motori brushless: è il TB6537 che prende in ingresso un comunissimo segnale PWM, che può essere prelevato da un normale regolatore e in uscita ha i sei segnali che vanno a comandare 6 mosfet che si collegano alle fasi del motore.. C'è un piccolo problema..dalle mie parti non riesco a trovarlo.. Allego il link al datasheet.. http://www.datasheetarchive.com/sear...537&sType=part Ciao.. |
ciao, sei poi riuscito a trovare il componenete che cercavi? se si, io sarei interessato al circuito per creare un regolatore per motori brushless.. hai delle informazioni da darmi a riguardo? ti ringrazio, Luigi |
C'è una sezione apposta dedicata ai brushless, costruzione e progettazione. Qui è difficile che qualcuno ti risponda.B) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41. |
