Due/Tre pale resa e comparazioni Se il motore è "consigliato" per un utilizzo con elica 15x8e ~ 16x10e 2pale, se dovessi mettere elica 3pale a cosa equivarrebbe? Che proporzione "teorica" andrebbe usata?? Salute |
Dovrebbero esistere delle tabelle di conversione. Recentemente era stata aperta una discussione proprio a questo proposito... e mi sembra che staudacher aveva postato il link. Prova a guardare tra i suoi messaggi... o a cercare tra i post "tre pale". Sarà di un paio di settimane fa. Oppure prova direttamente in pvt da lui. Mi sembra fosse lui. |
Senza tabella dovrebbe bastare, scendere di un pollice di passo e uno di diametro. |
Ai "miei tempi" si andava un sull'empirico... :P Se la memoria non mi falla :wacko:, con i motori, glow 2 tempi, si riduceva di 1 o 2 pollici il diametro per recuperare sull'aumento di superficie dell'elica che la terza pala comportava, mentre il passo veniva lasciato invariato o lo si aumentava di 1 o 2 pollici per contrastare l'aumento della resistenza dovuto alla pala in più. ^_^ Ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:14. |
