-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Dubbio su caricabatterie hyperion, chi mi aiuta? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/187838-dubbio-su-caricabatterie-hyperion-chi-mi-aiuta.html)
simonsuper 27 settembre 10 20:20
ciao a tutti, sono un possessore di batterie hyperion da 25, 35 e 45C. e vorrei caricarle a 5C, ora la mia domanda non è se le batterie reggono, possono essere caricate e più di 10A ma ho un dubbio sul caricabatterie che avrei intenzione di prendere.
il caricabatterie è questo: FlyModelComponents :: Carica Batterie :: CARICABATTERIE HYPERION :: Carica batterie HYPERION EOS0720i-NET 3 è sempre hyperion ma non ho capito una cosa, io posso caricare le batterie 5C quindi circa 12A per le mie batterie, con questo caricabatterie usando l'input di 12v e quindi solo una batteria a piombo e non due in serie??
c'è qualcuno che usa questo modello??
grazie. ciao
Naraj 27 settembre 10 21:57
Originalmente inviato da simonsuper (Messaggio 2241346)
grazie. ciao
Mi sembra di capire che il CB scelto può caricare fino a 20 A anche se alimentato a 12 Volt.
Non hai specificato di quanti elementi sono composte le tue batterie. Comunque tieni conto che complessivamente non puoi superare i 250 watt di potenza impiegata.
Esempio.
Corrente massima da impiegare nella carica sarà:
Batteria da 6 elementi LiPo da 22 Volt.
I=W/V = 250/22 = 11 Ampere.
Batteria da 3 elementi da 11 Volt.
I=W/V = 250/11 = 22,7 Ampere. Poichè il limite del tuo CB è 20A, non puoi superare questo limite.
Naraj.
pompier 28 settembre 10 20:02
Originalmente inviato da Naraj (Messaggio 2241523)
Esempio.
Naraj.
quoto in pieno io ho questo caricabatterie ed effettivamente da 250 watt. dipende che batterie hai. anche se le puoi caricare a 5c non conviene se proprio non hai urgenza. sara' difficile il c.b trovarlo adesso esce il nuovo!!!
simonsuper 28 settembre 10 22:01
ok, grazie. si, il discorso delle batterie lo sapevo!! comunque sono 2600mah. mi interessava solo sapere se potenvo usare il CB con 12v. grazie ciao
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:44.
