consiglio su ogive. 2 Allegato/i Salve, avrei bisogno di un semplice consiglio sulle ogive..... ho abbastanza esperienza sugli Ely, ma sugli aerei sono proprio alla prima.... ho costruito un Quad e a corredo dei motori mi hanno dato un supporto con due viti laterali e un elastico. (non so come si chiama) Ho subito capito che bisognava fissarlo all'albero del motore (3mm) e bloccare l'elica con l'elastico. Le eliche che ho montato sono delle APC 1047 SF. Adesso vorrei comprare le ogive, ma mi sono trovato davanti una infinita varietà e naturalmente mi sono perso. Domanda: Per i motori che ho con albero 3mm e le relative pale APC 1047 SF quale caratteristiche deve avere l'ogiva da comprare? grazie 1000.... |
Quel tipo di fissaggio dell' elica, detto salva elica, non prevede l'uso di ogiva. |
ho dimenticato a dire che vorrei proprio toglie "il/la salva elica" e montare le "ogive" che mi sembrano più sicure ed esteticamente più belle. |
tieni conto che alcuni mozzi portaelica hanno al posto del dado una ogivetta in alluminio :wink: |
un aiutino........ domanda semplice semplice :) devo comprare 4 ogive per quattro eliche APS 1047 SF, diametro albero mortore 3mm quale devo comprare??? mi puoi indicare dove e quale prendere?? grazie... |
puoi prendere una di queste : Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it per elettrico tenendo conto del diametro del fondello dell'elica, oppure : Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it elica ø 4,8 mm, alb. 3,2mm&cat=Accessori&scat1=Elettrici&scat2=Mozzi+El iche+A da hobby shop li trovi, o almeno una volta li aveva :wink: |
grazie 1000 adesso ho capito....... debbo prendere il mozzo con foro 3mm o 3,17mm (verificherò meglio) con grano o spaccato avente albero per elica da 6mm.... visto che le APC che ho hanno il foro superiore da 6mm, mentre quello inferiore da 8mm. poi l'ogiva va avvitata sopra a completamento di tutto. correggimi se sbaglio.... ciao. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45. |
