Vecchio 28 giugno 10, 12:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Edge 540 EP 3D 1,1 m ARTF
Caratteristiche tecniche del prodotto:
* Categoria modello: Parkflyer 3D EP
* Apertura alare: 1085 mm
* Lunghezza: 986 mm
* Superficie alare: 24,3 dm2
* Peso: 1100-1300 gr
distribuito da Safalero (vedi allegato)
qualcuno conosce il modello? pareri?
pensavo di motorizzarlo con un multiplex Himax da 450W (serie 3816 850) lipo 3S da 2500 regolatore 50/60 ampere. tutto materiale di cui gia dispongo.
Voi esperti dell'elettrico credete ci si possa fare 3d decente? il motore basterà?
Mi consigliate inoltre dei servi cinesi tipo HobbyKing adatti al modello?
grazie a tutti e sotto con i commenti ciaoooo.......
Ultima modifica di hivan : 20 gennaio 20 alle ore 02:15
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 20:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrea.78
Data registr.: 28-11-2008
Questo bel modello lo uso da 4 mesi, io pero come motore ho il 3516-1130
per farci il 3d ho messo un elica 13x4 il regolatore da 50 e le batterie da 2450 hacker.
Ma come servi i famosi hs 45 carbon.
il modello va una bomba
andrea.78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 22:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Originalmente inviato da andrea.78 Visualizza messaggio
io non ne capisco molto di elettrico, correggetemi se sbaglio, ma con il mio motore che ha meno giri/volt, dovrei poter far girare un elica più lenta ma con diametro maggiore per cui con maggiore tiro, il che è meglio per il 3d.
giusto??? oppure ho detto una ca...ta???
ps. Andrea mi dici quanto pesa il modello in ordine di volo? grazie
Vecchio 29 giugno 10, 07:34   #4 (permalink)  Top
non servono meno giri per montare un elica piu grande, pero se vuoi puoi diminuire i giri del motore mettendo sullo stick del gas invece che 100% lo metti al 80%.
il mio modello in ordine di volo pesa 1340 e sale in verticale una favola , l'elica 13x4 secondo me a una coppia eccellente ed una velocita' giusta anche per far acrobbazie classiche ( loop-coltello-ed anche tork rool.).
Vecchio 29 giugno 10, 08:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
no, mi sono spiegato male, indendevo dire che tra due motori uguali, stessa serie, ma con differente numero di giri, quello con numero di giri piu basso dovrebbe avere un po più di coppia e far girare eliche un pò più grandi, correggimi se sbaglio....
su anche gli altri, partecipate e datemi pareri , chi conosce questo motore: multiplex Himax da 450W (serie 3816 850)
come si comporta secondo voi con un modello da 1350 grammi , basterà per il 3D???
e per i servi che mi dite? quanti chili e che velocità per un buon 3D?
meglio digitali o viste le dimensioni del modello bastano gli analogici?
fatemi sapere, dai che aspetto..... ciao e grazieeeeee..........
Vecchio 30 giugno 10, 16:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
e allora?? niente ? nessuno ?
Vecchio 30 giugno 10, 18:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
L'ideale sarebbe restare sotto il Kg di peso per questo tipo di modello 1,3 Kg sono un poco eccessivi.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 20:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
Vecchio 30 giugno 10, 22:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
sotto il kg??? e come si fa, devo trovare un modello tutto carta???
dai scherzo, ma facendo due conti alla spicciola un paio di batterie 3s da 210/230gr il motore che pesa 140 gr un regolatore da 50/60 gr 4 servi da 20 gr l'uno e siamo + o - a 480/500 grammi di sola elettronica, se il modello pesa 600/800 grammi arriviamo al peso dichiarato da Safalero 1100/1300 gr.
ovvio se metto un motorino dei servettini e delle batterie piccine piccine arrivo a risparmiare, forse, quei 200 grammi per stare intorno al chilo, ma poi di 3D e prestazioni in generale non se ne parla più....
piuttosto, considerando la motorizzazione che gia ho (Himax 3816 850 circa 450W) , credete che con una bella apc 14/7e e una buona lipo 3S l'himax mi permetterà un buon 3D ?
consigliatemi inoltre , sempre per un buon 3D, se utilizzare servi digi o se sono inutili vista la "grandezza" del modello, inoltre che tiro e che velocità sempre considerando di voler fare 3D.
dai, la parola a chi ne sà più di me, e mi sa che siete in tanti..........
Vecchio 02 luglio 10, 08:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
dai sù..... possibile che nessuno mi aiuti ?
il modello lo devo ancora acquistare, ma se il motore non è adatto ci ripenso su, per i servi invece ho bisogno di capire che tipo di servo puo andar bene: digi, analogico, velocità, trazione.....
come avrete capito il budget e un pò ristretto per cui non voglio fare acquisti sbagliati o procedere per tentativi.....
edge 540 filipir Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 aprile 10 23:14
Edge 540 glonline Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 29 ottobre 07 12:47
Edge 540 T maxgap Aeromodellismo 5 09 maggio 07 02:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:30.
