14 giugno 10, 20:38 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Se hai un oscilloscopio , prova a mettere una sonda in tensione tra un capo dell'elettrolitico e l'altro sullo stesso pin ma collegato al cavo di equalizzazione della Lipo , in pratica usi il cavo con la spinetta della batteria come shunt e poi ti renderai conto. Non c'è nessun problema di polemica , sono solo punti di vista , se vengono esposti senza insulti. CIao IMer |
15 giugno 10, 14:02 | #12 (permalink) Top |
User |
eh, ormai per quest'anno basta oscilloscopi... potresti procurarmi te un immagine salvata dallo screen? comunque dato che c'è chi dice che i cavi vanno uguali, e chi dice che i cavi non occorre che siano uguali... cerco di farli uguali comunque. grazie a tutti e 2, ah IMer, ho fatto un bel po' di fatica a seguirti ed ora sono molto interessato a certe cose che sono spuntate nel tuo discorso... il ronzio...
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
15 giugno 10, 18:10 | #13 (permalink) Top |
Per le immagini lo posso fare , se riesco porto a casa il 4 tracce dalla ditta che ha anche la stampante , il mio a casa è un analogico. Devo mettere in servizio un regolatore da 80A appena lo faccio ti faro vedere le fotografie , ma devi aspettare sono preso con altri lavori. Comunque se guardi sul sito YGE vedrai che vendono appunto i banchi di condensatori supplementari , per evitare o diminuire il problema che ho esposto , specialmente se per problemi "logistici" si devono allungare i cavi batteria. Per il ronzio se si va OT mandami una MP Ciao IMer |
28 luglio 10, 20:01 | #15 (permalink) Top |
Finalmente sono riuscito a fare le misure promesse ho potuto farle solo con un regolatore da 12A con un assorbimento di 2.5A usando questa batteria : HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 750mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack la misura è stata fatta sul filo negativo della Lipo tra il negativo presa equalizzatore e prima della spinetta di potenza del negativo , quindi la caduta di tensione è relativa solo al filo della batteria , in pratica ho usato quel pezzetto di filo come se fosse una resistenza di shunt. Le immagini sono queste come si può notare oltre al picco di oltre 86 mv la corrente ha un'oscillazione di 20 mV per solo 2.5 A di assorbimento , se pensiamo che la batteria è da 20C quindi è presumibile pensare che quella caduta diventi da 120 mV se alla batteria la tiriamo il collo , questa caduta la dovete moltiplicare per 2 visto che i fili sono 2 e aggiungere i 2 spezzoni del regolatore piu il connettore se va bene avremo un'oscillazione di 1 /0.8 V senza problemi , questo è lo stress che mi riferivo si devono assorbire i condensatori. Ciao IMer |
28 luglio 10, 21:14 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Per cortesia, puoi fare uno schema del collegamento della batteria e spiegare nel dettaglio il graffico ottenuto? Ciao da Naraj. | |
28 luglio 10, 21:31 | #18 (permalink) Top |
Ho usato il pezzo di cavo della Lipo come se fosse uno Shunt e ai suoi capi ho collegato un'oscilloscopio. In pratica misura la caduta di tensione su quello spezzone di filo che va dalla batteria alla spinetta di collegamento della batteria al regolatore L'oscillazione che vedi è assorbita in parte dai condensatori , che avendo una impedenza inferiore verso i mosfet continuano a caricarsi e scaricarsi , è questo il problema che li fa scoppiare , come ti dicevo prima. La seconda foto non è altro che "l'ingrandimento" di una porzione della prima , in corrispondenza del picco più alto. Ciao IMer |
29 luglio 10, 13:27 | #19 (permalink) Top |
User |
non avrei mai detto... le mie doti di elettronico non sono minimamente arrivate a questa soglia, ma abbastanza da capire il discorso intero... quindi per fare un parallelo sicuro tra 2 batterie come si fa? mi procuro di quei condensatori a bassa resistenza come quelli presenti sulle schede madri/ video dei pc moderni e li metto prima del regolatore? saluti
29 luglio 10, 13:43 | #20 (permalink) Top | |
Dubito che troverai dei condesatori con una resistenza interna minore a quella delle LiPo. Anche l'uso dei condesatori in parallelo alle LiPo non l'ho ancora capito. Naraj. | |
Batterie in parallelo | lidas | Batterie e Caricabatterie | 0 | 16 maggio 10 09:56 |
batterie in parallelo... | franlcilo | Batterie e Caricabatterie | 5 | 11 aprile 10 08:13 |
batterie in serie o in parallelo??? | ale8202 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 25 marzo 09 20:16 |
Batterie Li-Po in parallelo....?? | quenda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 14 agosto 07 16:25 |
Caricare Batterie in parallelo | mattewre | Batterie e Caricabatterie | 0 | 08 dicembre 06 12:43 |
