-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Problema mozzo clone Easy glider (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/175315-problema-mozzo-clone-easy-glider.html)
fedo1980 26 maggio 10 01:06
Ciao ragazzi,ho un problema da porvi...
ho un clone dell easy glider,ed ora mi trovo a dover sostituire il mozzo completo perche ho rotto elica e mozzo appunto.
Un negoziante mi ha dato un kit completo (elica-mozzo-ogiva) della Graupner dicendomi che si adattava perfettamente...ora nel montarlo m sono accorto che l'albero del mio motore è da 3mm mentre il mozzo è da 3,2....come posso fare a risolvere il problema senza dover buttare via il kit?
C'e qualche "trucco" particolare?
Grazie a tutti.
cecco 26 maggio 10 01:18
Il mozzo da 3 mm lo trovi gratis nelle guide del pick up laser dei lettori di cd/dvd dei pc......con quello da 3,2 ci fai poco....... (a meno che tu non abbia un tornio di precisione)....... riportalo al negoziante......
ramones89 26 maggio 10 10:55
Originalmente inviato da cecco (Messaggio 2081842)
e cosa fai col tornio? ci fai una rondella da 3,2 con un bordo di 0,2mm? XD
kitaro 26 maggio 10 11:54
il negoziante doveva misurarlo....ti ha dato un qualcosa che non va bene!!! riportaglielo e spiegagli il tutto!!!
fedo1980 26 maggio 10 13:46
Infatti...si vedeva subito che era un incompetente...l'ho pagato 12 euro...ho un'ora di strada per raggiungerlo...mi sa che conviene tenerlo in cassetta...:lol:
Ma in che senso lo trovo nei lettori CD...posso utilizzarlo???
Eventualemnte ch mi sa consigliare un sito dove trovare i ricambi del EASY FLY ST330 ?
Grazie a tutti
cronoflyer 26 maggio 10 23:30
Cosa intendi per mozzo? io intendo il "portaelica", cioè la parte dell'ogiva dove monti le pale dell'elica e che va poi montata sull'albero motore, ma dalla discussione sembra intendete l'albero motore. L'albero motore da 3 lo trovi appunto nei lettori cd/dvd. Se invece, come penso io, ti riferisci al portaelica io una volta ho risolto mettendo un giro di nastro sul mozzo per aumentarne il diametro. Ovviamente alla prima occasione ho sostituito il tutto con un portaelica della sua misura perchè penso che l'adesivo del nastro col calore del motore prima o poi ceda
ramones89 26 maggio 10 23:50
Originalmente inviato da cronoflyer (Messaggio 2083234)
cosi è un suicidio XD
basta che lo fai minimamente storto e sbilanci tutto!
cronoflyer 27 maggio 10 22:48
Originalmente inviato da ramones89 (Messaggio 2083283)
Storto in che senso? Vicino al centro una leggerissima differenza di peso non la noti e non ti da nemmeno vibrazioni....
mamyma 27 maggio 10 23:34
per storto credo che Ramones intendesse mozzo non perfettamente allineato con l'asse motore il che ti porta ad avere un'elica eccentrica (storta) con conseguenti vibrazioni, ti è andata bene o sei stato molto preciso
cronoflyer 28 maggio 10 13:10
Originalmente inviato da mamyma (Messaggio 2084734)
ah ecco ora ho capito ma anche se c'è una leggera sovrapposizione di due strati di nastro (tralatro facilmete eliminabile con un tagliabalsa) il disassamento di quanti centesimi di millimetro sara? non credo proprio che tela differenza sbilanci l'elica e crei vibrazioni. Almeno a me non è successo. Sicuramente non è una soluzione molto bella ma in caso di emergenza funziona...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
