Vecchio 04 aprile 10, 11:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo areafly 69
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Antimo areafly 69
Qualcuno di voi l'ha mai usato??????
Allora inanzitutto BUONA PASQUA a TUTTI!!!!!
Raga, ho preso da ebay quest'oggetto HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Receiver Controlled Switch $7.14
Mi e arrivato Venerdi ma Non so come Funziona nei collegamenti :
Io lo ho aquistato sia per l'accensione del Fumogeno sia per l'accensione e dello spegnimento delle luci.....
Sulla pagina c'e scritto cosi:
Inserirlo nel vostro ricevitore e istantaneamente si dispone di un interruttore on / off controllata da un canale della radio.
L'interruttore Turnigy completerà un circuito quando il canale radio passa il 50%. Collegarlo al lembo o attrezzi canale per un istante interruttore on / off!
Grande per l'illuminazione personalizzata, effetti sonori o progetti, accenditori a distanza incandescenza, motorini di avviamento a distanza o anche macchine per il fumo personalizzati. Le possibilità sono infinite!
Spec;
Throughput massimo: 10A / 30v
Peso: 7g
Il problema e che non so come funziona , mi è uscito uno schema (CHE O POSTATO) pero non capisco come collegare i cavi e non capisco poi come fa a far accendere il fumogeno oppure le luci poste sull'aereo.
Come fa?????
Dallo schema ho capito che, i fili tipo servo (collegamento alla rx) vanno collegati su un canale della rx, un filo +positivo va collegato tra il bec e la batteria.....
Mentre l'altro positivo o visto che va collegato in LOAD ma LOAD che sarebbe???????
POI io vorrei attacarlo come detto prima per accendere il fumogeno e le luci, ma come fa questo SWICH a far accendere il fumogeno o le luci????
Sei la luce dei miei occhi Grazie Enel
contatti email: antimo2008@hotmail.it
Ultima modifica di Antimo areafly 69 : 04 aprile 10 alle ore 12:00
Antimo areafly 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 12:42   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
"Load" è il carico, ovvero ciò che assorbe la corrente, chiaramente il motore.
Che è, si compera la roba senza sapere a che serve ?
Vecchio 04 aprile 10, 14:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ho capito che serve per attivare e disattivare fumogeni e luci, ed ora come fa a fare tutto cio questo swich????
Vecchio 04 aprile 10, 15:07   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
L'utilizzo è abbastanza semplice anche se non di immediata realizzazione.
Il problema è che l' interruttore non funziona se non ha la massa (il polo negativo, il segno meno, il cavo nero ) collegato con il negativo della batteria RX. Per capirci devi seguire questo schema
http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...g/e-switch.jpg
Da un lato sarebbe stato molto meglio poter semplicemente utilizzare lo switch elettronico come normale interruttore facendoci passare attraverso i cavi del carico ma questo ha in più alcune funzioni (4 modi di failsafe) che però funziano solo con radio FM. Boh, per quello che costa va bene così.
In alternativa, tanto per completezza di informazione, si può realizzare uno switch con un semplice servo da 3 euro ed un microswitch con linguetta lunga (tipo quelli da finecorsa) incollato direttamente sulla cassa del servo.
Semplice, veloce da realizzare, economico e molto più semplice da collegare poi al carico da pilotare...
Buona Pasqua
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 10, 15:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
Buona Pasqua
Quindi come devo saldare i cavi??????
Vecchio 04 aprile 10, 17:25   #6 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Di solito io uso un saldatore e stagno ...
Riesci a fare un collegamento pari pari come da disegno? Non mi sembra difficile.
Ti tiri fuori un filo dal negativo della batteria della rx (o dal cavo del regolatore se porti corrente alla ricevente tramite BEC) oppure direttamente da un canale libero della riceventee lo vai a collegare al negativo della batteria che farà andare il tuo carico (non so cosa devi accendere, io uno l' ho usato per un led, uno per una cicalina, uno per una striscia led ....)
Yamada YS 91SR ... qualcuno di voi lo ha mai provato? enzima78 Elimodellismo in Generale 36 19 marzo 09 09:08
Qualcuno l'ha mai volato?? Vietto Aeromodellismo Alianti 11 21 febbraio 08 15:36
MX 22 Qualcuno l'ha mai fatto? gui8 Radiocomandi 2 07 gennaio 07 12:10
Qualcuno l'ha mai visto?...per CP2-Blade CP DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 aprile 06 19:02
Chi l'ha (mai) visto? Albytech Radiocomandi 3 21 marzo 06 01:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05.
