F117 Stealth ..... wip e dubbi 4 Allegato/i Ciao, volevo rendervi partecipi al mio progetto, dopo essermi cimentato nella realizzazione di un paio di F22 a tavoletta, ho voluto mettermi alla prova con uno degli aerei imho più affascinanti esistenti, l'F117 stealth. Vi mostro qualche foto del w.i.p., è tutto in fase sperimentale nel senso che sono partito con una propulsione spingente sul posteriore come i profili Tomhe, poi sono passato ad una spingente posta circa nel mezzo ed ora mi piacerebbe tanto .... ma proprio tanto una bella ventola. Il problema sono le prese d'aria che ho paura che siano troppo laterali rispetto ad una ventola centrale, mi direte, metti due ventole in corrispondenza dei condotti di ingresso ma l'avere due motori mi spaventa per il motivo che ho sempre paura che non girino uguali o che uno possa saltare e aereo ingovernabile. Non ho idea di quanto sarà il peso in ODV, suppongo entro i 400gr, dite che una 63mm con motore 4300kv sarà sufficiente? sempre che riesca ad incanalare bene l'aria sia in ingresso che in uscita. Qualche foto. |
Modello tagliato e preassemblato con nastro adesivo, tutto ok, adesso ho smontato tutto per una prima colorazione e studio della parte elettrica .... ho sempre il mega dubbio sulla ventola HobbyKing Online R/C Hobby Store : EDF63 with 4300kv Motor Assembled $12.71 con batterie 3s1p 2200 25C e regolatore SS40-50A o è sufficiente un 30A? |
Se riesci a restare sul peso che hai detto quella ventolina va più che bene.Tieni presente che per far volare un aereo a ventola basta una spinta pari al 60% del peso del modello.L'importante che curi i condotti di entrata e di uscita,che su questo aereo non sono il massimo vista la conformazione stessa della fusoliera. |
Bene, grazie mille. L'aria in uscita la devo incanalare, quindi devo fare un vero e proprio condotto d'uscita oppure è sufficiente la forma della fusoliera? |
Bello davvero... Hai il progetto? |
1 Allegato/i Eccolo, preso da rcgroups.com Il mio lo devo rifare, non mi ci sta la ventola, o per lo meno, considerato che la fusoliera nella parte posteriore è molto bassa, per farcela stare la dovrei posizionare nella parte anteriore (la più alta) e prende pochissima aria, quindi, o trovo due ventoline piccole da mettere nella parte posteriore o lo rifaccio più grande e ci faccio stare la EDF63, però non vorrei aumentare troppo il peso per cui la ventola non è più sufficiente. |
Grazie. |
Eh si, io nella ricerca non mi sono preoccupato delle misure avendo il plotter. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:00. |
