13 dicembre 05, 22:34 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
| Jeti Advance 40 plus, Help!
Salve a tutti, come da oggetto ho alcuni problemi con questo regolatore che si rifiuta di alimentare il motore. Non avendo regolatori nel range da 18 a 40 Ah ho dovuto usare questo per alimentare l'AXI 2808/24. Ho usato il suo apposito schedino per la programmazione seguente: Accu - Li-xx Cut off voltage - Low Cut off type - slow down Brake - off timing hight Outrunners Throttle curve - Linear (nota bene, il regolatore, una volta acceso con lo schedino emette il suo fischio di programmazione effettuata) L'alimentazione viene fatta da 2 x 3S1P 1050mAh, i servi del modello vengono regolarmente alimentati, ma il motore e regolatore non danno segno di vita. Ho già provato a cambiare ricevente e motore, ma nisba, nun se e nun se sente niente. A chiunque possa aiutarmi un grazie d'anticipo Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
13 dicembre 05, 22:43 | #3 (permalink) Top | |
Faccio un paio di prove e ti faccio sapere, dammi 30 min
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
13 dicembre 05, 23:15 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
Se quando accendi c' è un minimo di gas va in protezione. Ne ho appena comperato uno, domani attacco gli spinotti della batteria e faccio una prova, avrei anche un 2808 24, ma ha le spinette diverse, se non risolvi prima posso provare ad appoggiarlo . ciao Gallina | |
13 dicembre 05, 23:25 | #6 (permalink) Top |
Ok, problema risolto... Dopo aver programmato il regolatore va staccata l'alimentazione e poi riataccata, se no non funge niente
13 dicembre 05, 23:26 | #7 (permalink) Top | |
13 dicembre 05, 23:28 | #8 (permalink) Top | |
Meglio così! Potresti dare un occhiata al mio post sui modelli statici ?? Ciao Gallina | |
13 dicembre 05, 23:29 | #10 (permalink) Top | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Jeti advance 30 plus 3P a 4 celle? | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 02 novembre 07 15:59 |
Regolatore JETI Advance 40-3p | marchetto | Circuiti Elettronici | 0 | 16 gennaio 07 15:20 |
manuale jeti advance 18!! | gigit | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 02 ottobre 06 02:37 |
Jeti advance 70 3p | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 26 ottobre 04 10:09 |
Jeti advance 70 3p | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 08 ottobre 04 21:09 |
