-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Jeti Advance 40 plus, Help! (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/16658-jeti-advance-40-plus-help.html)
Odi 13 dicembre 05 22:34
Salve a tutti,
come da oggetto ho alcuni problemi con questo regolatore che si rifiuta di alimentare il motore.
Non avendo regolatori nel range da 18 a 40 Ah ho dovuto usare questo per alimentare l'AXI 2808/24.
Ho usato il suo apposito schedino per la programmazione seguente:
Accu - Li-xx
Cut off voltage - Low
Cut off type - slow down
Brake - off
timing hight Outrunners
Throttle curve - Linear
(nota bene, il regolatore, una volta acceso con lo schedino emette il suo fischio di programmazione effettuata)
L'alimentazione viene fatta da 2 x 3S1P 1050mAh, i servi del modello vengono regolarmente alimentati, ma il motore e regolatore non danno segno di vita.
Ho già provato a cambiare ricevente e motore, ma nisba, nun se e nun se sente niente.
A chiunque possa aiutarmi un grazie d'anticipo :)
Saluti!
matteo27 13 dicembre 05 22:40
quindi il motore e il regolatore separatamente funzionano?
Odi 13 dicembre 05 22:43
Originalmente inviato da matteo27
Faccio un paio di prove e ti faccio sapere, dammi 30 min :)
matteo27 13 dicembre 05 22:47
non li ho..:fiu:
ne ho 10..:P
gallina 13 dicembre 05 23:15
Originalmente inviato da Odi
Salve a tutti,
Accu - Li-xx
Brake - off
Saluti!
Mi semra ovvio, ma a volte il sevo del gas .... sei sicuro che sia al 150 per cento e trimm al minimo ??
Se quando accendi c' è un minimo di gas va in protezione.
Ne ho appena comperato uno, domani attacco gli spinotti della batteria e faccio una prova, avrei anche un 2808 24, ma ha le spinette diverse, se non risolvi prima posso provare ad appoggiarlo .
Gallina
Odi 13 dicembre 05 23:25
Ok, problema risolto...
Dopo aver programmato il regolatore va staccata l'alimentazione e poi riataccata, se no non funge niente :fiu:
Odi 13 dicembre 05 23:26
Originalmente inviato da gallina
Gallina
Grazie mille cmq per il vostro aiuto :wink:
gallina 13 dicembre 05 23:28
OK !!
Meglio così!
Potresti dare un occhiata al mio post sui modelli statici ??
Gallina
matteo27 13 dicembre 05 23:28
di niente...azz è tardi!!:D
Odi 13 dicembre 05 23:29
OK !!
Meglio così!
Gallina
Where?
gallina 13 dicembre 05 23:31
Where?
In Alianti.
Ciauzzz
Gallina
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08.
