| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-03-2010 Residenza: Malnate
| problema servi (vibrano al collegamento con la batteria o all'accensione della radio)
Salve! Chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema e poi abbia risolto: posseggo un katanaS30E dotato del suo motore/regolatore originale A30-14l +Hacker X-40, ricevente futaba FP-R149DP (PCM), servi hitec HS65 , batteria topfuel 2100mah e radiocomando vecchio futaba FF7. Inoltre ho recentemente acquistato un PARKMASTER della Multiplex anchesso con set motorizzazione e regolatore consigliato Multiplex, ricevente futaba R146IP (PCM) servi hitec HS-65 ,batteria TOPFUEL 1500Mah e radio futaba FF8. In entrambi i modelli quando collego la batteria e col trasmettitore acceso vibrano i servi (su e giù ad esempio gli alettoni velocemente di qualche millimetro) per 2/3 secondi; questo difetto lo riesco a interrompere se agisco subito con lo stick degli alettoni; dopodiché riesco a volare senza nessun problema. E possibile che devo settare qualcosa sui trasmettitori? Ho provato a collegare il tutto con il trasmettitore spento ma una volta acceso si ripropone per alcuni secondi il difetto. |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
..ciao..a me è capitato con dei servi standard (futaba s3003) e lamentavano gli stessi problemi che accennavi tu nella tua discussione..a me è stato detto da gente sicuramente più esperta di me, ke potrebbe essere a causa del potenziomentro interno..o è danneggiato o semplicemente sporco..io ho provato smontarne uno, ho eliminato qualche traccia di polvere e grasso, ho spruzzato qualche goccia di svitol, rimontato e il problema sembrava risolto..ma negli altri casi putroppo non è funzionato..questi ultimi però erano abbastanza vecchi, quindi per rimanere in affidabilità, ho preferito eliminarli.. |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-06-2007 Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15 |
domanda banale ma accendi prima la radio??.....non e un buon segno che vibrino, se puoi prova altri servi per vedere se sono guasti oppure tolgi le squadrete , magari posso essere sotto sforzo, fai tutti i controlli del caso meglio che si fermino in pista che in volo
__________________ |
| | #4 (permalink) Top | ||
)Citazione:
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: "Volo" al GAM
| Umudità?
Altra domanda: conservi i modelli in ambiente umido. Perchè a me succede con questo tipo di servi, quando mi rimangono a lungo fermi i modelli in cantina, che è un ambiente purtroppo piuttosto (parecchio) umido. A me però il fenomeno scompare dopo il primo/secondo volo. A te succede ogni volta che colleghi la batteria ??
__________________ Piero __________________________________________ MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro" |
| Bookmarks |
| Problema con servi e radio | Feffo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 17 agosto 09 02:07 |
| Problema con radio, servi, ecc. | red105 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 23 ottobre 08 21:30 |
| Problema con Radio Spektrum DX7 e regolatore della ALign | Ser960 | Elimodellismo in Generale | 2 | 02 giugno 08 01:30 |
| Servi che vibrano | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 5 | 04 gennaio 06 20:05 |
| cavo per il collegamento della radio al pc | Eagle | Simulatori | 1 | 30 settembre 04 21:40 |
