-   Aeromodellismo Volo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/)
-   -   Regolatore Hex TroniK Pro 120A (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-elettrico/159459-regolatore-hex-tronik-pro-120a.html)
mach74 14 gennaio 10 14:40
Ho acquistato questo regolatore da HC, ancora lo devo provare, qualcuno lo conosce, perche' non mi convince affatto come i modelli della Turnigy.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik PRO 120A BESC w/ PC Programmability $60.00
HYCRYPOTES 15 gennaio 10 01:27
Originalmente inviato da mach74 (Messaggio 1883025)
Degli Hextronic fino ad ora è l'unico che non ha cacciato difetti.
Ti consiglio di usare delle buone riceventi o meglio ancora in 2.4, con riceventi non tanto buone puoi prendere interferenze.
mach74 12 febbraio 10 14:28
hex tronik 120A
Ho provato questo regolatore, come sospettavo e' una cagata!
L'ho provato con un typhoon 2w23, dando un po' di gas il motore gira in maniera strana, sembra quasi frenato e va' anche un po' a scatti, aumentando il gas il motore gira normale ma a tutta manetta il motore e' ritardato di circa 2-3 secondi per prendere tutti i giri.
Montando un qualsiasi turnigy i giri del motore sono ok sia al minimo che al massimo e la risposta del motore e' lineare con il movimento dello stick.
Speriamo siano le impostazioni di base del regolatore, per cambiarle ho ordinato la pennetta dedicata per questo regolatore, appena arriva cambio qualche parametro e vi faccio sapere come va'!
HYCRYPOTES 12 febbraio 10 15:33
Originalmente inviato da mach74 (Messaggio 1929784)
Metti l'anticipo a zero gradi o a circa 15, se l'anticipo è alto questi regolatori ( fino ad ora solo i più piccoli mi hanno fatto questo difetto) hanno difficoltà di lettura.
Non c'è bisogno della pennetta puoi regolare il tutto tramite radio, prova diverse impostazioni del timing.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:13.
