motore jem3026-1000 Scusate ma sono un neofita del volo elettrico e sto cercando di districarmi tra eliche ,kv,amp. ecc.ecc.. La mia domanda è questa. Sulle specifiche tecniche del motore della RC System Jem 3026-1000 riporta ovviamente un KV di 1000, e ciò sta a significare che per ogni V applicato il motore in teoria gira a 1000giri x Volt; perciò se io uso una 7.4 il motore dovrebbe girare a 7400giri/min. Se usassi addirittura una 11.1 come consigliato dovrebbe raggiungere gli 11.100 giri! Sulla scheda viene riportato che l'elica consigliata è 10x5 ed i giri/min 5900. Ora mi domando e chiedo a voi, cosa significa quel 5900 giri/min? e cosa implica? ciao :wacko: Caratteristiche riportate in tabella Kv 1000 voltaggio -11.1 elica- 10x5 RPM - 5900 Max Amp - 20A Aereo 800 gr. |
Un documento generale: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf Sotto carico i giri calano (ed aumenta l'assorbimento). Con la 10x5 arriverà a 5900 giri/min (che poi corrispondono a 45 km/h). Con un'elica più piccola girerà più velocemente (ma spingerà meno). |
grazie Slowflyer Ah! perciò i Kv sono da intendersi a vuoto .Scusa ma non ci avevo proprio pensato. ciao.:) |
rigrazie Ho letto il PDF sui sistemi propulsivi...ottimo grazie mi ha tolto parecchie lacune. riciao:D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:37. |
