Vecchio 30 novembre 09, 19:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
e l'elica dove la monto? Manca l'asse?
Ho acquistato presso noto venditore di HK un brushless per un piccolo moto-aliante autocostruito per sostituire il pesante motore in continua.
Quando mi è arrivato mi sono accorto che non ha un asse sporgente come al solito. Come si monta l'elica su questi motori? Ho un'elica con ogiva push con diametro del foro adatto all'asse del motore (3mm), ma questo non sporge!!
Forse mi manca un pezzo della storia.. C'è nessuno che sa come si montano questo tipo di motori? Esiste un accoppiamento che io non conosco? Grazie a tutti. Allego foto motore e aereo.
e l'elica dove la monto? Manca l'asse?-mot-1.jpg   e l'elica dove la monto? Manca l'asse?-mot-2.jpg   e l'elica dove la monto? Manca l'asse?-mot-3.jpg   e l'elica dove la monto? Manca l'asse?-alidog-3.jpg
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 19:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
o ring fissato alle due viti nere.
quelle due viti nere che vedi davanti alla cassa sono per attaccare l'elica a mo di.......MOZZO SALVAELICA.
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 20:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
.. scusami, ma continuo a non capire C'è una guarnizione tonda ad o-ring, ma immagino che vada inserita tra elica e cassa rotante. Ma tra quel mozzo con le viti nere (che ha un diamentro di 9mm) e l'ogiva dell'elica (che ha un buchetto di 3 mm) che cosa ci metto? Esiste forse una piccola campana di raccordo? Dove si trova? Come si chiama? Ops, mi sembra di essere una donna davanti ad un motore rotto...
Vecchio 30 novembre 09, 20:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
.. guardando il link che viene associata alla mia discussione
http://www.baronerosso.it/forum/aero...to-lelica.html
mi viene il sospetto che l'0-ring serva da elastico per tenere l'elica (fissa a questo punto) contro il secondo mozzo (5,5 mm diametro) sopra quello con le viti nere .. Se è così, mi pare una soluzione veramente precaria, oltre al fatto che io avrei un'ogiva che si presenta al motore con un disco liscio e bianco e al centro questo foro da 3mm! Dovrei allargare il foro a 5,5mm e fare due tagli nella base dell'ogiva per far passare l'o-ring?
Vecchio 30 novembre 09, 20:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
hai semplicemente sbagliato motore...
quel motore e' per elica non ripiegabile..
ha gia' la predispozizione per infilarci l'elica che viene trattenuta in posizione dall'o-ring..
le eliche non hanno fori da 3mm, i mozzi hanno il foro da 3mm..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 dicembre 09, 12:21   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
.. svitando le viti nere la campana non esce, ci vorrà un estrattore? O una leggera martellatina sul perneo?
Vecchio 04 dicembre 09, 12:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Leonardo M. Visualizza messaggio
ci dev'essere una brugolina da qualche parte.. forse interna.. controlla nei fori... altrimenti non so.. son poco espero di motorelli elettromagnetici..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 dicembre 09, 14:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Il perno sicuramente e messo a pressione per cui devi dargli dei colpetti con un martelletto ed un cacciaspine... occhio a non scassare tutto.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 16:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Lascia perdere la sostituzione dell'albero, la cassa in quel motore è leggerissima e non c'è lo spazio per grani di fissaggio, quindi l'albero è bloccato a pressione o con loctite, il che richiede MOLTA pratica e prudenza.
Dalle domande che hai fatto, scusa, non sembri troppo pratico.
Comunque se cerchi nel forum trovi altre spiegazioni passo passo di come agire, infine se proprio devi, metti un PUNZONE,o estrattore per stampi come ti hanno già consigliato si compra in utensileria è rettificato e in acciaio super rapido (non ferro) e costa SOLO 1 euro.
Ciao Umberto
Ultima modifica di milan : 04 dicembre 09 alle ore 16:37
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 22:58   #10 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
non è una soluzione precaria (entro una certa quantità di watt), si chiama salvaelica per una ragione ben precisa .
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
dove posizionare l'elica MasterNik Motoscafi con Motore Elettrico 8 15 settembre 10 01:48
Dove li monto? telix636 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 05 giugno 09 18:55
OS in regalo.dove lo monto? marcus6911 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 18 luglio 08 13:20
Come diamine ci monto l'elica? Torquemada Aeromodellismo Volo Elettrico 6 09 novembre 07 15:35
Dove va l'asse del motore ? zappaj Aeromodellismo Volo 3D 3 27 aprile 07 13:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
