| | #1 (permalink) Top |
| User |
Il "C" è il fattore di scarica che ti indica, insieme alla capacità, quanta corrente puoi chiedere alla batteria. Quindi, supponendo di avere una batteria da 2000mAh (cioè 2Ah), se fosse da 30C puoi chiederle 2*30=60A di corrente, mentre se fosse da 35C potresti arrivare a 2*35=70A. A parità di capacità avrai Pro: più è alto il fattore "C" più la batteria può fornire correnti elevate, ma... Contro: più è alto il fattore C, più la batteria è pesante. La batteria ti dovrebbe riportare 2 valori "C", quello in continua e quello di "burst" o di picco. Questo valore indica quanto puoi chiedere al massimo alla batteria per un periodo limitato di tempo (ad es.10 secondi) Quindi, quando vedi un'indicazione del tipo: 2000mAh 30C/35C sai che puoi chiedere 60A continui con picchi fino a 70A per alcuni secondi. Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-11-2009
Grazie per la sollecita risposta. In verità sapevo che la lettera C indicava il fattore di scarica ma non sapevo del fatto della corrente. Ma in pratica, tra due batterie con lo stesso amperaggio ma una 30C e l'altra 35C, con prezzo quasi uguale ma con peso diverso quale conviene prendere? La differenza è così importante o quasi quasi si equivalgono? Grazie
__________________ Ciao ciao... Hannibal Lecter "Questa sera ho un amico per cena..." |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
Diciamo che piu' le 35C hanno una scarica superiore, ma sono un poco piu' costose ed anche un poco piu' pesanti, quindi in teoria se devi fare un modello leggero, e dovessi trovare lipo anche con 25C che soddisfano la sete di ampere allora convine ancora di piu' risparmiare soldi e peso ciao giagi | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-10-2006
Fino a che punto consigli di caricare le lipo. Ossia nel caso di lipo 30C/35C 2000mAh che carico/assorbimento "normale" ritieni adeguto dare per non stressarle troppo? 40A o oltre? Ciao e grazie
__________________ saluti a tutti Roberto
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Questo sia per massimizzarne la vita, sia perché magari i dati di targa sono "ottimistici" e una 30C nominale magari in realtà eroga meno. Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
| Bookmarks |
| differenza fra gyro | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 15 aprile 09 18:47 |
| DIFFERENZA FRA TREX450 XL-S-V2 etc... | gio75 | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 dicembre 08 14:03 |
| Differenza fra Walkera e E-ski | Sorcio Verde | Elimodellismo Principianti | 8 | 04 agosto 08 19:54 |
| differenza fra eliche | fritte | Aeromodellismo Principianti | 2 | 11 giugno 06 17:37 |
| Differenza fra Eclipse 7 FM e QPCM | Bazz46 | Radiocomandi | 0 | 09 marzo 06 17:01 |
