10 novembre 05, 11:43 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
mi sa che per fare 3D è un po' piccolo!
__________________ ciao Alberto | |
10 novembre 05, 12:16 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-10-2005
Quindi direi che per le prestazioni da 3D 'estremo' e contenere il peso sia necessario un setup 'in-runner' con riduttore che faccia girare un'elica molto grande (18"-19" di diametro). Ciao Mimmo | |
10 novembre 05, 14:14 | #13 (permalink) Top | |
10 novembre 05, 14:22 | #14 (permalink) Top |
UserPlus |
La mia proposta: Mega 22/30/2 Superbox da circa 4,8:1 Elica 17x10 Pacco 5s2p di Kokam 3200 (che dici di avere già). Hai poco più di 1KW con 6Kg di trazione con un peso molto contenuto della motorizzazione (motore + riduttore meno di 300gr). Mi raccomando, il dissipatorone per il mega
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
10 novembre 05, 14:38 | #15 (permalink) Top | |
Caratteristiche Tecniche: Istruzioni tedesco Peso/Weight 256 g Diam. albero 6,0 mm N. celle 12-16 2400 mA N. spire 13 Giri/RPM x Volt 2800 (prima del riduttore) Eliche / Props 14x7 -17x13 Cuscinetti / Bearings 2 Dimensioni 35,8x70,8 mm (diam-lunghezza) Assorbimento 25-45 A Utilizzo Veleggiatori, trainer, acrobatici ecc Riduttore 6,7:1 incluso Batteria LiPo 4S3P ed elica 18x10 Assorbimento WOT 50Amps Hai 3500/4000 grammi di spinta statica!!!!! Ciao Mimmo | |
10 novembre 05, 14:45 | #16 (permalink) Top |
Ripeto, il 'trucco' nel 3D elettrico non sono le batterie, motori o qunt'altro, ma contenere il peso ed utilizzare un'elica grande. E' preferibile utilizzare un pacco da 4SxP piuttosto che da 5SxP e girare un'elica più grossa a parita di assorbimento. Ciò che perdi come efficienza delle batterie lo recuperi (con gli 'interessi') aumentando l'efficienza dell'elica. Inoltre alle basse velocità, con un elica grande, hai le superfici mobili investite con un flusso d'aria sicuramento 'migliore' (dal punto di vista dell'efficienza aerodinamica) di quello generato da un elica piccola che gira molto velocemente. Tutto dipende comunque dal peso del modello in questione. Purtroppo non conosco il peso 'a vuoto' del modello. Comunque il B50 è capace di sviluppare ca. 1000Watt il che vuol dire che riesci tranquillamente a fare 3D con un modello da ca. 3,0/3,5Kg AUW. Se risparmi peso, puoi scendere con il numero di batterie etc ect. Ciao Mimmo |
10 novembre 05, 15:02 | #17 (permalink) Top | |
Troppi AMP! troppo peso! quanto peso ti porti dietro??? di batterie 800 gr. !!!scenderei di AMP metterei un 6s1p 3200 con un cassa rotante con massima efficienza 40AMP!!! 500 gr batterie 460 gr motore un Kilo di roba totale e 3D per 5 kg con un bel PJS3D5000 e hi un aeretto di 4 4,2 in ODV!!!
10 novembre 05, 15:03 | #18 (permalink) Top | |
10 novembre 05, 15:54 | #19 (permalink) Top | |
Scusatemi, ma ripeto: quanto pesa il modello SENZA batterie e motore? Altrimenti sulla base di cosa ragionate? Se il B50 è piccolo allora provate queste config: Fino a 3Kg di peso Hacker C50 7XL 6.7:1, 18x8 6S4P (8000mAh) Questo anche per 3,5Kg Hacker C50 10L 6.7:1, 18x8 5S/6S3P (6000 mAh) 6s3p con una 16x10 Fino a 2,5Kg di peso Hacker C50 10L 6.7:1, 17x10 5S/6S3p (6000mAh) Naturalmente per volo 3D Mimmo | |
10 novembre 05, 16:54 | #20 (permalink) Top | |
pesa 3,180 con un 10cc glow!
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
motorizzare f-16 | iraciddu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 82 | 28 agosto 07 21:01 |
Motorizzare Nimbus4 | danielep | Aeromodellismo Alianti | 4 | 29 maggio 07 14:46 |
Motorizzare il modello | gigiovanni | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 26 gennaio 06 23:24 |
Come motorizzare un F4U Corsair GWS | titanstar | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 15 ottobre 05 09:39 |
MOTORIZZARE UN MISS | desket | Aeromodellismo Volo Elettrico | 36 | 03 marzo 05 17:30 |
